Twizy Renault Sport F1
Yönetici
0-100 km hızlanma sadece 6 saniye sürüyor,max güç 100 hp...:)
Tercüme Google tarafından yapılmıştır...:eyv
Arka kanat, karbon fiber, yarış sızıntıları ve yüksek teknoloji Formula 1: tamamen elektrikli Twizy Renault Sport F1 çalışma benzersiz motor sporlarının doruk gelen teknoloji ile uzlaşmaz yarış görünüm birleştirir. Tek koltuklu Formula 1 geleneğinde, Çevik Şehir aylak bir yarış versiyonu sadece bir koltuk vardır. Fon 13 kW/18 hp elektrik motoru ekstra için şehir arabası getirdi? 60 kW/82 hp mevcut Formula 1 araba bir KERS sistemi, alır. Güç itme sayesinde yol versiyonu altı kez itici gücü üzerinde hızlı elektrikli araç ve bir TT RS düzeyinde ivme değerleri elde, konsept otomobilin azami hızı 110 km / saat 'tir Amacımız her zaman Formula 1 teknolojiler geliştirmek olmuştur " üretim otomobillerde yararlı, "Jean-Michel Jalinier, Renault Sport Başkanı açıklıyor. "Elbette bu insanlar gülümseme proje olabilir, ama aynı zamanda ciddi bir mesaj içeriyor: Biz araç tamamen farklı bir tip KERS sistemi gibi böyle karmaşık bir teknoloji entegre başardı.Bu yakın Renault Sport F1 işbirliği, Renault Sport Technologies ve Renault elektrikli araçların yönetimi ile mümkün olmuştur, "Jalinier söyledi. KERS sistemi doğrudan Formula 1'den 73 kW/100 hp Onun kombine çıkış Twizy Renault Sport F1 geliyor sadece KERS sistemi (Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi) ile. Onun yardımıyla, saklanır ve Formula 1 motor gücü sürücü için tekrar kullanılan sürtünme ısı şeklinde, fren zaman genellikle fizzles hangi, (kinetik enerji) 'dir. KERS üç bileşenden oluşmaktadır:. Bir elektrik motor-jeneratör ünitesi (MGU = motor jeneratör ünitesi), hızlı şarj ve deşarj, hem de kontrol ünitesi KCU (KERS kontrol ünitesi) için tasarlanmış ayrı bir lityum-iyon pil elektrik motoru pil saklayarak ve aktarma organları akışında gerektiğinde tekrar izin, bir jeneratör gibi elektrik kinetik enerji dönüştürür. Formula 1 araba V8 ünitenin krank mili doğrudan monte, sonra gelen sürücü tren doğrudan onun itiş.F1 KERS farklı olarak Twizy Renault Sport F1 hiçbir yanma, ancak elektrik jeneratörü destek. enerji ve elektrik destekli bir düğmeye basarak bir diğer fark: Twizy Renault Sport F1 bir formül hızını olmadığı için de düşüyor, 1 araba ulaşır frenler Pili KERS şarj etmek için yeterli kinetik enerji değildir. Bu nedenle, Renault Sport Technologies ve Renault Sport F1 geliştiriciler bu amaçla alternatif bir sistem ile gelmek zorunda kaldı. Çözüm bir bisiklet jeneratör benzer KERS elektrik motoru, elektrik enerjisine çeviren, sürüş sırasında. Renault Twizy bir motor tarafından üretilen mekanik enerji direksiyon aktive enerji geri kazanım modu bir düğmeye basarak olan da bir düğmeye destek modu basarak aktif hale Im, bu bir süreçtir ters ve KERS kadar ek enerji 60 kW/82 hp ila 14 saniyedir. MGU 36.000 1/min için böylece hızları geliştirdi. Nedeniyle ilave artırmak için, elektrik motorunun hızı 10.000 1/dak 'a kadar artar. Formula 1 modelin ekstra güç Sıfırdan 100 km / saat altı saniyede sprint için. Mégane RS, sadece? 564 kg ağır Twizy Renault Sport F1 ivme değerleri karşılaştırılabilir sağlar tam KERS sistemi kompakt tasarlanmıştır pil dahil ve 30 kilogram ağırlığında. Mgu on santimetre çapında bir silindir uyar. KERS Pilin aşırı ısınmasını önlemek için, Twizy Renault Sport F1 bir su soğutma sistemi vardır.Özel yüksek basınçlı yağlama sistemi, eklem ve aşırı hız dayanacak rulmanlar Garantili. 1 oranında bir azalma dişli ile KERS ünitesi ve tahrik motorunun senkronizasyonu:. 3.6 üretilen F1 Şık ve sportif tasarımı da Twizy Renault Sport F1 Formula 1 görünümü için vaftiz oldu. Çalışmanın özellikleri bir ön spoyler, yan kutuları, bir arka kanat ve motor sporları en üst ligi tarzında entegre hafif yağmur ile bir arka difüzör vardır. yarış atmosferi kokpitte de hakim. Direksiyon simidi Formula Renault 3,5 ve KERS ile bir elektrikli araba gereklerine ayarlandı. Buna ek olarak, geliştiriciler değerliğinin çapı artmıştır. Dört aşamalı bir döner kontrol, pilot enerji KERS pil MGU beslemek için beklenen ne kadar belirleyebilirsiniz. Başka bir döner anahtar ile o ek enerji yayımlanması ne kadar kontrol edebilirsiniz.Bu amaçla, mevcut altı hazır vardır. enerji artışı direksiyon üzerinde iki vardiya kürekler aynı anda çekerek sürücüyü aktive. KERS aktif olduğundan dış dünyaya sinyal, ışık yağmur difüzör parlar. gerçek zamanlı araç bilgileri Twizy Renault Sport F1 özellikleri de çok fonksiyonlu direksiyon simidi ekranında ölçüm verileri bir görüntüdür. Ekranda gerçek zamanlı bilgi ile sürücü araç ve bu hem pil, su sıcaklığı ve yağ basıncı sorumlu devlet olarak KERS almak için kullanılabilir gösterir. Buna ek olarak, gemide Twizy Renault Sport F1 RS monitör, gibi o da TT RS ve Clio RS için kullanılabilir. Bu hızlanma, tur zamanlarını ve diğer seyahat bilgileri sağlar.
nerede bineceğiz bu araca :)
Usta google çevirilerine hastayım. Arabayı olduğundan farklı anlattığına eminim.qw
jantlar spoiler ön kanat renk falan harika olmuş ya :eyv
