Triger değişimi sonrası gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan alt41
alt41
14 Kas 2018
Arkadaşlar Merhaba,
Geçen hafta ağır bakım yaptırdım. Fakat bakımdan sonra aşağıdaki videodan da duyabileceğiniz ses gelmede başladı. Boştayken gaz verip çektiğimde veya giderken vites değiştirmek için debriyaja bastığımda devir düşmeye yakın boğuk bir ses geliyor. Bakımdan önce yoktu bu ses. Sizce bu bir sorun mudur ben mi abartıyorum? https://www.youtube.com/watch?v=_0o9D3sIku4&feature=youtu.be
aynı durum bende de oldu,1.5 90 bg dizel,ustaya sordugumda triger kayışı şuan yumuşak zamanla sertleştirçe o ses gidecektir demişti,1 aya kalmadı dediği gibi oldu
Bilmediğim için soruyorum. Kayış başta sert olur sonra yumuşamaz mı? Tersini söylemişsiniz.
aynen öyle demek istedim :) daha uyanamamışım demekki
Merhaba bende 2013 Captur 1.5dci 38.000 de. İlk defa triggerini bakımda Renault Mais yetkili serviste değiştirdim.
Aynı ses oluştu. Tekrar gittim . Baktılar söktük tekrar komple değiştirdik dediler(doğruyu söylemek gerekirse çok inanmamakla birlikte sonuca bakınca ses çok az azalmıştı. Sanıyorum triggerin gergisini yeniden ayarladılar. Ancak ses uğultu şekilnde devam ediyor. Çok kafayı taktım. Sizin yazıyı okuyunca acaba 1 ay beklesemmi yoksa başka bir mais servisine göstersemmi diye düşünüyorum.
Konuya hakim teknik kişiyim. Sanıyorum taktıkları trigger kayışı ve gergi rulmanı orijinal olsa bile esas üreten fabrika Dayco veya Goodyear gibi markalar olabiliyor. Acaba triger seti yeni olduğu halde ve gergisi tekrar kontrol edildiği halde ses az da olsa devam ediyorsa sizin dediğiniz gibi bir müddet sonra geçmesini bekleyceğim herhalde.
Ben gergiyi gevşettirdim biraz. Bir nebzede olsa azaldı ses. Son işlemden sonra 3000 km kullandım. Ses bayağı azaldı ama azda olsa geliyor.
Yanıt için teşekkürler. Trigger değişimden sonra 1300 km yaptım. Yolculuk Bursa tarafınaydı geçerken Mais merkez servise de uğradım . Çok ilgili ve bilgililer. Kayış değişiminden sonra olur zamanla azalır dediler. Kafaya takılacak sorun olmadığı belirtildi. Teknik şefleri 30 yıllık deneyimli ve K9K dci motoru çok iyi biliyor. Takılan kayışlar orijinal Renault dur ama üreten firmalar farklı olabiliyor. Dolayısıyla ses karekterleri ilk alışma döneminde fark edebilirmiş. Önemli olan sente ayarı ateşleme vs düzgün olması . Araç 0 km iken tüm parçalar yeni olup birbirlerine brraber alışır. Zaman içinde periyodik parça değişimlerinde bu tip minör farklar olabilir. Takılmayın dediler.
