Sunroof Arızası
ekenemre02
16 Ocak 2017
Selamlar arkadaşlar.Biraz önce 2010 fluence privilege aracımın sunroofu arıza yaptı sanırım.Tam açarken parça parça açıldı her ilerleme için tekrar basmam gerekti kapatırken de aynı şekilde ve şu anda hiç bir şekilde açılmıyor. Sizce ne olmuştur. Ne yapmam gerekiyor.
Yardımcı olur musunuz?
Ustat yardimci olmak isterim ama aracimda sunroof olmadigindan yorum yapamiyorum. Siz ilk olarak yetkili servise gidip araci gosterin bi fikir alin yani elektronik bir ariza da olabilir mekanik bi sorun da olabilir. Servisten fiyat alip arizanin me oldugunu ogrenirseniz disaridan da fiyat arastirabilirsiniz. Bazen yetkili servis fiyatlari disaridan daha uygun olabiliyor.
Yetkili servis mafdeder sanrufu. Ya motorunda sıkıntı var yada en korktuğum şey olan ayaklardan biri yamuldu. Eğer öyleyse tamiri 350 den başlıyor ki türkiyede doğru dürüst bu işi ankasanruf yapıyor sadece
Çok ufak bir elektrik arızasıda olabilir ,temassızlıkta.Servis pahalı diyorsanız güvendiğiniz bir elektrikçiyede gidebilirsiniz.En kötü senaryo ,motoru bozulmuştur.
sunroofun tam kapalı iken. kapatma tuşunu 30 saniye kadar basılı tut. bu hareket sunroofun beynini resetler. mekanik bir arıza yok ise sorun çözülür.
Çok teşekkürler. Deneyecem
Ayni problem benimde basima geldi. Hatta daha once sanruf kapaninca arka kısım iceri cok batık duruyordu servisde ayar yaptırdım ama tam istedigim gibi olmadi. Bu sıkıntıdan sonra sanruf tam ayarina geldi ilginc olarak. Toggykaya nin dediği yolu denedim bende sorun çözüldü. Bu durum genelde akünün kutup basi sökülüp takildiginda meydana gelir. Otomatik camlarında aynı sekilde tuşlar basılı tutularak resetlenmesi lazım.
SM-N920C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Basılı tutmayı denedim çözülmedi malesef. Her basmada 1-2 cm halinde hareket ediyor sunroof.
birde tam açık konumdayken açma tuşuna basılı tutarak denermisin
