şofor kapısı sorunu
renault gte 91
19 Haz 2017
mrb arkadaşlar 91 gte 'imin şofor kapısında sorun var açılmıyor kolu söktüm kilit mekanizması felan yaglı çok kötüydü durumu pas sök sıktım sanırım orjinal kilit mekanizma duruyor halen açıp kapatmıyor ne yapmam gerekiyor kiliti komple sıfırlayayımmı nasıl olur saglam bişey olsun diger kapılarda sorun yok kilit şuanda birde anahtarla kapılar kilitlenmiyor kilitlense açılmıyor sebebi nedir acaba.
​nasıl yani .....
pardon hocam düzeltiyorum birdaha denedim kontak anahtarını sokmuşum hihi anahtarla açılıyor asıl konu şöfor kapısı açılmıyor kilitte problem var aşırı çamurumsu yaglı hal almış demek istedigim kolla beraber kiliti degiştirsem problem ortadan kalkarmı bugün tornavida ile söktüm wd-40 la yıkadım dışarıdan kiliti pek düzelecegini zannetmiyorum tam sol tarafa sokupta açarsam açılıyor kapı bazende açılmıyor malasef siz nasıl bir yol önerirsiniz.
​1 takım anahtar alıp değiştirmeni öneririm elbette + 4 kapı motorunuda kontrol ettir max 1 saatte tamamdır neden işkence ediyorsunki kendine.....
çok teşekkür ederim hocam aksilikmi desem ne desem bilemedimki benim sonradan takılan alarmlı merkezi kilit vardı onun beynini söküp bir kontrol edeyim dedim kapıyı kilitledim şimdide evden çıktım takayım diye kapılar kilitlenmiş anahtarda açmıyor kaldırmıyor motorlar zorlanıyor kalkacak gibi oluyor tık tık ediyor bunuda halletsem birdaha dokunmak bile istemiyorum araca kolay kolay nasıl açabilirim aküdenmi böyle yapıyor otomatik kilitliyormuydu bunlar orjinalde ben sonradan takılan merkezi kilit sistemi kilitliyor zannediyordum.
orjinalde kilitliyor muhtemelen sizin kapı kilit envansörünüz bozuk arabanızdan söktüğünüz eski malzemeleri alın lazım olur orjinal sağlam hiçbir malzemesini değiştirmeyin
teşekkür ediyorum hocam sagolun bugünde söktüm döşemeyi felan yagladım temizledim kapı kolunda sorun gözükmüyor açma kapamada güzel iyileşme var gibi yanlız tık tık 2 veya 3 defa anahtarı çevirdigimde açılıyor kapı sanırım benim aküm zayıf gibi normalde araçla gezdigimde kapanıp açılmasında sorun yok kapı kolunada tam soldan bastıgımda çok rahat açılıp kapanıyor ortadan felan tuttugumda açılmıyor ama neyse şimdlik dursun olmassa.
kiliti felan komple degiştirdim sol ön tarafı başkada 4 kapıyı söküp arka krikoları wd-40 ve yagladım yagdanlıkla kapı döşeme klips'leri degiştirdim sökmesi takması zor oluyor elde kalıyor ince kontraplak gibi hehereno nasıl döşeme takmış bayada ciks duruyor gibi ön sag ve sol kilitleri degiştirdim kırılmış enversör'ler degişmedi öyle duruyor arka kapılardaki kapı açma çubugunu teliyle beraber söktüm arkalar iptal durum bu arkadaşlar oldu ön sol kapı kolu çııkıyor yukarı dogru kaldırdıgımda sanırım kanerlar felan işlem yapılması gerekiyor vida felan taksam sıksam dahi çıkıyor orjinal kol oldugu için yedek parçaların kalitesini pek bilmiyorum bilmekte istemiyorum dogrusu işe yaramıyorlar.
kapı döşeme klipslerini nerden aldın kaça aldın
tanesi 30 kuruş hocam parçacıdan aldım epey aldım 30 40 tane hatırlamıyorum şuanda her yerde bulursun yedek parçaları.
