Silecekler-Paslanma-Soğukken Triger Kayışından Ses- Sağ Arkadan gelen ses
MarcoPaşa
12 Mar 2011
Silecekler- 4 seviyenin sadece sonuncusu çalışıyor. O da sürekli git gel yaptığından sıkıntılı. Ayrıca saçma sapan yerlerde kalıveriyor mesela cam suyu ile çalıştırdığımda.
Soğukken Triger Kayışından ses- Pıs pıs diye bir ses geliyor fısıldar gibi. Bir 2 3 dakika çalışınca araç geçiyor.
Paslanma- Bu Allah'ın emri olacak da, yağmur falan yağınca, pas akıyor çok sinirime dokunuyor. Hiç değilse üstünü temizlemenin bir yolu var mı bu paslanmaların?
Sağ arkadan gelen ses - Tıkır tıkır ediyor, sinir ediyor. Benzin kapağından şüphelendim, değil. Bagajı komple boşalttım denedim, değil. Nedir acaba? Şamandıra kapağı falan olmasın?
Araç soğukken ikinci viteste tekleme- Sadece ikinci viteste yapıyor bunu, gazı hemen almıyor, bi bekletiyor, sonra fırlıyor. Gaza yavaş basınca böyle bir sorun yok.
Arkadaşlar yardımcı olurlar :eyv baya dertlenmişsiniz :) geçmiş olsun.
Hep ufak meseleler de işte takıyor insan :D
Büyük derdi yok neyse ki.
ufak tefek sıkıntılar bırakta olsun okadar:Dher arabada var öyle sesler fazla takılmıcaksın yoksa kafayı yedirtir adama:D
Senin derdinde kadir Salim anlar, yarın görür konuyu, kaç modeldi senin araba ve kmsi ne kadar?
140 binde 94 model Spring
Benim okul, şehir dışında biraz, araç lazım oluyordu, babam bigün dükkandan çıkmış, bakmış satılık araba. Satan da kendi arabasını bıraktığı otoparkta çalışan bir adam. Kaç paradır, 5.500. Al sana 4.750 yarı bizim çocuk gelecek üstüne alacak arabayı eyvallah demiş çıkmış :)
Öyle kontrol falan olmadı, zaten anahtarı elime verirken de bu bol bol bozulsun da tamir etmeyi öğren dediydi :D
Km si düşük, bi yamukluk olduğunu sanmıyorum, aldığımız adamın durumu pek iyi değildi, otoparkta gölgede bekliyormuş araba bayadır. Cuma eve götürüp, Pazartesi getiriyomuş 7 8 senedir.
Öncelikle , Renault 9 Springte ; Triger Kayışı yoktur , motor kayışıdır ..
- Silecek motorunuzun miyadı dolmuş yada bağlantıların elden geçmesi lazım , 4. seviyede hızı yavaşsa , silecek motoru bozulmuş olabilir .
- Motor kayışınız gevşek sanırım , rahatlıkla hal edilebilir . Özellikle soğuk havalarda ilk çalışmada jikleyi 1 kaç dakikalığına çekmenizi tavsiye ederim , rolante düşük olduğu için bu sesi yapar .
- Eğer paslanmanın nerede olduğunu biliyorsanız , pas giderici spreyler kullanın , bilmiyorsanız tahmini bir kaç yer ; Radyo anteninin altından olabilir , cam lastiklerinin altından olabilir .
- Arkadan gelen ses , aracınızda hiç beklemediğiz bir yerden ses gelebilir , örneğin arka kapılardan , amortisörlerden , bir çok ses . bu sesi anlamak için aracı başkası sürerken siz arka kısımda oturup nerden geldiğini dinleyin .
- Aracınız LPG li mi bilmiyorum , Lpg veya değilse ; motor ustasına aracın avans ve subab ayarlarını yaptırın , daha sonra benzinde Rolante ayarı yaptırın ( Karbüratörden ) bu ayarlar yapıldıktan sonra , LPG varsa bir LPG ustasına gaz ayarı yaptırmaya gidin ..
Motor ustasına şunu demeyi unutmayın Subablar sıkı olmasın , rahat olsunlar , aracınız daha iyi gider .
Motorla ilgili bu ayarları tam yaptırdığınızda , aracınızdan tam verim alıp daha az yakıt tüketimi sağlayıp motor ömrünü uzatmış olursunuz ...
İyi forumlar aracınız hayırlı olsun :) Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın :)
Motor kayışı demek ki ezberden bi kayış triger biliyoruz :)
Sağolun hocam, Pas çözücüler kaportaya zarar verir mi peki? Boyaya falan?
