Sağ ön tekerden gelen ses ?
adanalı01
9 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar
bgn aracamın sağ ön tekerinden gelen ses dikkatimi çekti sanki demir demire çarparmış gibi bişe ama her zaman yapmıyor 50 60 km üzerinde hızlarla giderken çukura düşerken yapıyor yani teker yukardan ağaşıya düşerken yapıyor kasilerde olmuyor bu sesin nereden geleceği hakkında biliginz var mı arkadaşlar ?
birde marşa basarken marş kasıyor kendini rahat çevirmiyor gibi geldi ustaya gittim aküdeki yükü marş dinamosu çekiyor bakmam lazım dedi bayram arefesi kalabalıktı sonra getiririm dedim de marş kömüründen olabilir mi ? :(
tekerden ses gelmezde amatsör , z rot , takozlar , akslar yürüyen aksamdan ses geliyor olabilir
Z rot olabilir mi?
inşallah masraflı bişe çıkmaz bugün götürecem ustaya artık :( :(
Aynı sorun bende de vardı, ustama gösterdim, viraj demir lastiği değiştirdi, düzelmedi. Ciddi bi sorun olmaz dedi, sonradan ses azaldı, arada bi kasislerde sert düşüşlerde yapıyor, son 10.000 km'dir var. Geçenlerde ustama tekrar gittim, test için kullandı fakat ses gelmedi, bi geliyor bi gelmiyor yani, sorunu merak ediyorum...
aynen hocam bende de bazen yapıyor istediğim zaman ses mes gelmiyor ama :) marş kömürü hakkında bilginiz var mı acaba marş basarken gıv ediyor duruyor sonra tekrar alıyor son zamanlarda arttı böle yapması kömürden diyenler oldu yarın gidecem kısmetse ustaya yada elektirikçiye mi gidim ?
bende gecenlerde memelekete kurban bayramına giderken sol ön tekerden sanki bijon saplaması boştaymış gibi ses geliyordu. memlekette baktırdım alttakıma ; sadece sol rot ve rot mili acil olmasada hafif boşluk vardı.her ikisi değişti yine değişen bişey olmadı. en son usta tekere yandan tekme atınca bu sesi duydu. tekeri söktük. meğerse balataların üzerindeki çapraz yaylar üzerine gelen kapak tam basamadığından yapıyor. yayları yukarı dogru iyice kıvırıp kapagı taktık.lastik takıldı. bizim sol ön tekerdeki ses gitti.
slm benim de megane1 1,9dti rte aracım var ilk sahibi babamdı kendine caddy aldı meganı bana verdi aynı sorun 2 sene once babam surerkende vardı akslarda oluyor demişti ankara akkoprudeki reno servis bakımlı başka servise aldık alalı goturmeyiz. her neyse o zaman yaptırdığında ses kesilmişti sorduğumda çekiçlettim geçici olarak demişti (normalde servis yapmaz parça değiştirir pederi cok severler samimidir) gelelim günümüze su 1 senedir ben kullanıyorum 5 aydır gene ses yapıyor çukura girince tak tuk benzeri sesler tabi benimkinin sorunu artık dahada buyuk 4000 tl civarı motor bakımı fren vs. servisin verdiği fiyat indirim ve 13 yıldır servise geldiğinden dolayı ödemede tek çekim olursa %30 indirim yaparız demişler. bu arada benden kaynaklı değil arabayı bana verirken yaptırırız demişti oyleee kaldıydı bugünlerde servise girecek fatura gelsin hangi parçaların değiştiğini isterseniz yazabilirim..
- on taraftan çukura girince sesler geliyor sağ taraftan sanırım
- gaza basınca on sol teker tarafından nasıl diyeyim hani bijon sıkarsınya gacur diye ses gelir ona benziyen süresi 1 saniye belki daha az 2 sefer ses yapıyor her gaza biraz sert bastığımda
- frenler bitti
- el freni teli sıkılacak
- motorda yağ kaçağı var henüz tespit edilmedi yağ markası değiştirdim kaçırma yok fakat motor sesi son 1 senedir değişik sabah zor çalışıyor ve çalısınca siyah gri duman cok çıkarıyor servis motoru güzelce yıkatın getirin daha iyi tespit ederiz büyük ihtimal keçelerden kaçırıyordur demişti.
- direksiyon sağa çekiyor ve sonuna kadar cevirince sekme yapıyor boşa bırakınca titreme yapıyor
- bazen yolda giderken birden duruyor yani gaz kesiyor devir ve vites fark etmiyor onuda anladımki mazotla alakası var depo bitmeye yakın yapıyor mazotu 1011 kavşağındaki shellden alıyoruz ilk günden beri
- debriyaj değişecek
- vitesde olabilir bişey bakılması lazım...
