Sabahlari benzinde gaz yemiyor isininca sorun kalmiyor
alperyildirim0202
21 Eyl 2015
mrb arkadaşlar sabahları araç gaz yemiyor benzinde sonradan düzeliyor sanayiye gittim normal dediler ama sorun devam ediyor.anlayamadım aracım clio 2 2004 model 1.4 16v
Gaz kelebek gövdesinin temizliğini yaptırıp tekrar denemenizi öneririm. Gaz kelebek gözdesi temizliğini kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için bir 10 lokma tornavida, fren balata temizleyici sprey, temiz pamuklu bez (üstüpü kullanmayın)' e ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki işlemler yapılırken kontak anahtarı kapalı ve anahtar cebinizde olsun. Kimse motoru yanlışlıkla çalıştırmasın.
Hava filtresi üst kapağını söküp hava filtresini kenara koyun, ardından hava filtresi alt kabını söküp çıkarın. Karşınızda göreceğiniz parça gaz kelebek gövdesi olmalı. Bir tarafında gaz pedalına bağlı bir kablonun olduğu yarım ay şeklinde bir parça var, bunu çevirerek gaz kelebeğini açıp kapatabilirsiniz.
Şimdi temiz bez parçasına bolca balata temizleme spreyi sıkın (5-6 TL' ye 500 ml. lik aerosol sprey kutularında birçok yerde bulabilirsiniz), gaz kelebeğini (gaz pedalının bağlandığı kabloyu çekmeyin, kablonun bağlandığı yarım ayı çevirin) tam açın, elinizdeki bez parçası ile gaz kelebeğinin kenarlarını ve gövde üzerinde temas ettiği kenar köşe bucak erişebildiğiniz ne kadar yer varsa kelebek gövdesinin içini iyice temizleyin. Bez iyice kirlenecek, endişelenmeyin, normal :eyv. Bu işlemin ardından dikkatlice, söktüğünüz parçaları zorlamadan tam yerine oturtarak tekrar takın. Aracınız tek marşta çalışmalı ve rölanti dahil olmak üzere çalışması düzene girmeli. Eğer ki aynı sorun tekrarlanırsa rölanti dengeleme valfi temizlenmesi (sizin araçta olup olmadığından emin değilim) veya LPG sistemi yakıt beslemesinde bir ayar - arıza olabilir. Malesef LPG sistemlerinden pek anlamıyorum. Bu işlemi bir servis elemanına da yaptırabilirsiniz ancak baştan sağma yapma olasılığı yüksek.
Kesinlikle spreyi doğrudan kelebek gövdesine sıkarak temizliğe kalkışmayın, aracınızdaki gaz kelebek gözdesi üzerinde rölanti dengeleme valfi varsa çalışmasını bozar.
Sonradan aklıma geldi, yeni mesaj atmamak için düzenlemeyi tercih ettim.
not: Eliniz bu işlemde kirlenecek, buna rağmen eldiven kullanmamanızı tavsiye ederim. Parmağınızı sıkıştırmamaya dikkat edin, hep kelebek tam açıkken temizlik yapın.
