Sabah ilk çalıştırmada garip bir yöntem
muratti32
4 Ağu 2013
arkadaşlar merhaba,
R9 broadway aracım var. son yaptığım lpg ayarından sonra aracımı sabah ilk çalıştırırken LPG açma kapama anahtarını boş bölüme almazsam araba zor çalışıyor. yani marş basarken LPG anahtarını boşa alıyorum tam çalışmaya başladığında anahtarı LPG pozisyonuna aldığımda iyi çalışıyor. aracımın yakıtı tüketiminden memnunum fakat bu ilk çalıştırma canımı sıkıyor. sanki ilk çalıştırma yakıtı ta yakamıyor gibi geldi bunu düzeltmek için ne yapabiliriz. şimdiden teşekkürler.
Bence boguluyo arac gaz fazla geliyo
Size bir tavsiye;
Sabahın soğuğunda, gaz anahtarı lpg de iken kontağı açın beyine gaz gelsin tık diye ses gelince kontağı kapatın. Sonra tekrar kontağı açın yine aynı şekilde bekleyin tık sesi gelince kontağı kapatın. ve şimdi marşa basın hafiften de gaz verin tek seferde lpg ile sabahın ayazında aracınız çalıştı ;)
Gaz beyninin üzerinde kontağı açtığınızda gelecek gaz miktarını ayarlayan bir dalga var.
O kontak aç bekle kapat olayı bu musluk kısık olanlar için geçerli.
Muhtemelen senin o musluğun çok açık. O yüzden ortaya aldığında aracın boğulmuyor.
Aç kapa aç kapa artema sende temelli boğacaktır. Geçmiş olsun..
Ayarını yapmak için;
1-musluğu bulacaksın :)
2-kontağı açıp ilk açtığında gelen gaz sesini dinleyeceksin pıısssss, 4 saniye sürdü diyelim
3-Muslukla ayar yapacaksın önce 1 saniye kısaltırsın, sonra duruma göre hareket edersin.
Size bir tavsiye;
Onu ben çok yapiyodum :) 3 4 defa anahtarı kapatip aciyodum karın altında olan araba tek seferde çalışıyordu :) sonra abim anahtara biseyler yaptı anahtarı açınca gazı daha uzun sure verip kesiyordu ve hemen çalışıyordu az ugrasmiyoduk broadwayla :)
Bahsettiğim olay işte. Gaz beyninden yapılıyor fakat o ayar. Tabi sizin sisteminizde farklı bir zamanlayıcı role tarzı birşeyler varsa durum değişir.
