- 15 Nis 2011
Arkadaşlar merhaba bir akşam balığa gitmek için aracımı çalıştırdığımda araç 7000 devir gaz bastı stop ettim tekrar çalıştım yine aynı vesselam balık işi yattı arabanın rolanti motoru sonuna kadar açıyor geriçekmiyor haliyle son gaz basıyor komple söktüm temizledim hatta rolanti motorunun içinide söktüm yeniden taktım bu seferde 3000 devirlere düştü yine düzelmedi
arabayı stop ettiğimde bile rolanti motorundan ses geliyor yani çalışmaya devam ediyor fişini çektim yattım iki gün sonra tekrar vardım aküyü bitirmiş boğaz kelebeğinin olduğe yere diğer taraftan takılan bir fiş daha var onuda çekince aküyü bitirmez oldu
nihayetinde şehir merkezine gittiğimde rolanti motorunun yan sanayisini buldum taktım ilk taktığımda düzeldi ama 2 km gitmeden yin eaynı sorun oldu parçayı söktüm geri verdim
sonuç olarak rolanti motorunu söktüm yerinden fişler boşta şimdi böyle binmeye devam ediyorum bir parçacı orjinal motoru 175 tl ye getirebilirim dedi ama istemedim
motorum e7j 1.4i enerji motor rolanti motorunu söktükten sonra yakıtım arttı rolantiyi gaz halatından ayarladım motor soğukken 8-9 larda ısındığı zaman da 11-12 lere çıkıyor
şimdi kafama takılan bu rolanti motorumu arızalı yoksa beyinden yanlış komutmu geliyor rolanti motorunun gaz kelebeğine basan ucu dışarı doğru çıkıyor haliyle gaz veriyor ama geri çekip rolantiyi ayarlama yapmıyor en sonda kalıyor
aklma gelen bu aşamada geri çekmesi için komut gelmiyormu acaba yada rolanti motorumu arızalı
bu konuda bana yardımcı olacak arkadaş varmı yardımlarıınızı bekliyorum
şimdi parçayı alırım 175 tl fakat sorun motorda değilde beyinde ise boşuna parça almış olacağım bahsettiğim parçanın markası bosch
bu sitede 90 tl ama sanırım bosch değil bu
http://www.parsotoyedek.com/renault...siyon-kelebek-kutu-motoru-e7j-7701035321-247/
