Radyatör ilave su kabi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan urall
urall
3 Eyl 2011
slm ARKADAŞLAR..
forumda araştırma yaptım fakat aradığımı bulamadım yeni konu açmak zorunda kaldım.
öğrenmek istediğim şu; radyatör ilave su kabının kapağında hava alabileceği bir çıkışı bulunuyormu, yoksa hiç dışarıya havayı tahliye edecek bir çıkışı bulunmamak tadırmı.
yani kısaca, kapağı sıktığımızda hiçbiryerden hava almamalımı. yoksa biraz olsun dışarıya basıncı atmalı nefes almalımı.
aracım 1.4 tek nokta enjeksiyonlu reno 19 dur.
cevaplayan arkadaşlara teşekkür ederim. :polis
Radyatör ilave su kabının kapağını çok sıkmamalıyız diye biliyorum :soru
hava almaz orası. yoksa sıcak su buharlasır gider. bu yüzden kapak yaylı yapılmıştır, gevsedıgınde pat diye atmasın diye. önce açılır yay yüküyle içindeki basınç kaçar.
Bildiğim kadarıyla fazla basıncı dışarı atan sisteme sahip, düdüklü tencere misali. Kapağı gevşek bırakmayın, normal sıkın sarsıntıdan düşebilir ve sıvıyı dışarı atar, hareret yapmaya kadar gidebilir.
radyatore antıfırızı doldurucaksın motor sogukken MAX yazan yere kadar doldukdan sonra Kapagı sıkıca kapatacaksın o hava olayını kapak ayarlar ... Bak ben sana olabılırrlı ıhtımal vermıyorum kesın net cevap kapagı SIkacaksın iyice Benım sıktıgım kapagı usta ayarlı anahtarla acardıçç dedıgın arabadan 1.4 karburatrluden 4 sene kullandım o sekıl kapaktan huylandıysan yenı kapak al tak keyfıne bak ama Kapak orıjınal olsun :eyv
GÖKHAN42
evet şunuda belirtmek isterimki, kapaktan şüphelenmemin nedeni birsefer radyatör hortumlarını şişirdi, kapağı açtım ve hava boşaldı, normale döndü. üst kapak contasının yandığını düşünüp, ilave kabındaki suya baktım. yağ ve köpürme gibi bir olay göremedim.
O YÜZDEN İLAVE KABININ KAPAĞINDAN ŞÜPHELENDİM. ve konuyu açtım.
KAZASIZ BELASIZ GÜNLER DİLERİM..
O kapak termostatlıdır zaten .
Yani siz ne yaparsanız yapın kapak istediği şekilde ayarlama yapacaktır . fazla sıkmayın tadında bırakın .
normal sıkın. kapaktan şüpheleniyorsanızda değiştirin yenisiyle. kapaklar termostatlıdır. kapağı yenilediğinizde de şişerse contadan şüphelenin.
HARARET DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER
Hararet Nedenleri : Bir motorun hararet yapması için oldukça fazla neden vardır. Bunlardan başlıcalarını ,tecrübeye dayanarak başa gelme ihtimaline göre madde madde sıralayalım. Marka ve modellerin farklı farklı olması nedeniyle pekçok tarifimiz geneldir ,amaç işin mantığını vermektir.
Fan devreye girmiyor olabilir. Aracınız hararet yaptığı halde fan çalışmıyorsa doğal olarak motor hararet yapacaktır. Fan bağlantılarını ve kablolarını kontrol ediniz. Oksitlenmiş bağlantı noktaları varsa oksidi temizleyerek yeniden bağlayınız. Bağlantılar normal olduğu halde fan çalışmıyorsa hararet müşürü arızalı olabir. Aracınızda fan müşürü ve hararet müşürü ortak olabilir. Bu durumda aracınız hararet yaptığı halde göstergeniz bunu bildirmeyecektir. Eğer bildiriyorsa fan müşürü ayrı olabilir ,bu durumda fan müşürünü değiştirmek gerekecektir. Fan müşürünü aracınızın fanına giren kabloları takip ederek bulabilirsiniz. Fan müşürü motor boloğunda yada termostat civarı bir bölgede olması gerekir.
Termostad açmıyordur. Bunu anlamak için aracınızın hararet yaptığında radyatör sıcaklığına bakınız ,soğuksa termostad açmamıştır. Değiştirilmesi gerekmektedir. Motor soğuksa motor çalıştırılır ve termostatın açılması beklenir. Elinizi termostat muhafazasında tutarsanız açılmayı hissedebilirsiniz. Motor ısındığı halde radyatöre giden borular soğuksa yada ılıksa termostad arızalanmıştır.
Radyatör hava yapmıştır. Yakın zamanda antifiriz değişimi ,su değişimi yada devirdaim değişimi gibi motor suyunu değiştirmek gerektiren herhangi bir işlem yaptıysanız radyatörünüz hava yapmış olabilir. Bir başka hava yapma nedenide su tesisatındaki kaçaklar ve silindir kapak contasının yanması yada silindir kapağının çatlamasıdır. Bu konular ayrı bir konu başlığında ele alınacaktır. Radyatör havasını almak için ;pekçok model araçta hava almak için su borularında yada radyatör üst kısımlarında hava alma vanaları vardır. Keza yeni model araçların tamamına yakını radyatör havasını kendisi atmaktadır (motor çalıştıkça) .Eğer yoksa motorun en üst -yüksek noktalarına bakın. İçerisinde su olduğu kesin bilinen -özellikle hararet müşürü- bir parça yada hortum bulun ve gevşetin. Motor havası buradan çıkacaktır. Radyatör hortumunu sıkıp gevşeterek pompa yapabilir ve havanın atılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Kabarçıklar geliyorsa bu hava yaptığı manasına gelirki kesintisiz su gelene kadar bekleyin ve sonra parçayı sıkın- kapatın. Radyatörünüzde kılcal kaçaklar varsa ve bu su eksiltme hararete neden oluyorsa tamirciye gidene kadar sıcak motor suyuna su haznesine karabiber atarak hafifletebilir hatta kesebilirsiniz. Bu şekilde aracınızı servise kadar idare edebilirsiniz.
Devirdaim pompası kaçak yapıyordur. Motor devri arttınca hararet iniyor ,devir düştükçe hararet artıyorsa kaçaktan şüphelenebilirsiniz. Pompa dağıldıysa devir yüksekliği pekte etki etmeyecektir.ınıza fazla zengin yakıt geliyordur. Aracınız enjektörlü ise enjektörlerde işeme -ayarsızlık olabilir. Motorun titreşiminden ,sesinden ,yakıt yüksekliğinden ve egzoszt dumanından anlayabilirsiniz bu durumu.
Hararet yapmış araçta yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar :
Seyir halindeyiz ve motor harareti yükseldi ,ne yapmamız gerekiyor sırasıyla birlikte inceleyelim.
Pekçok kişi aracı hararet yaptığında bir kenara çekip motoru stop eder. Bu aceleci ve çoğu kez zararlı bir tutumdur. Önce aracımızdayken hararet nedeni hakkında fikir sahibi olmamız gerekirki buna göre önlem alalım. Öncelikle şartlar uygunda bir bayır bulun ve aracınızı inişte vitese takıp (fazla büyük vites seçmeyinki devirdaim pompanızın devri düşmesin) ayağınızı gazdan çekin. Ayağınız gazda olmadığı için motorunuz yakıtı kesecektir ,motor hareketli olduğu içinde devirdaim pompası çalışacak ve motor ısısını düşürecektir.Aracınızın havalandırmasını en sıcak bölümüne getirerek fanı sonuna kadar açın. Fan motor sıcaklığının bir bölümünü kabine aktaracaktır. Buda motor ısısının düşmesi demektir.
Motor sesini dinleyerek fanın çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışın. Sesten anlayamıyorsanız motoru stop etmeden bir kenara çekip kabutu açıp bakın. Fan çalışmıyorsa imkan varsa ilk iki maddeyi uygulayın ve stop ederek fan bağlantılarını kontrol edin.
Bu yöntemlerle hararet biraz olsun düştüğünde motoru yüksek devirli kullanarak harareti gözleyin. Yüksek devirlerde devirdaim pompası daha çok çalıştığı için hava varsa atacaktır (çoğu model için geçerlidir). Hararetin nedeni devirdaim pompasındaki kaçaklarsa yüksek devir bu kaçağı nispeten tolere edecektir. Devir arttıkça hararet hızla yükseliyorsa motor devrini düşürün ve ilk iki maddeyi uygulayarak motor ısısını düşürebildiğiniz kadar düşürerek stop edin. Aracınızı rolantide bekletin ve harareti gözleyin. Rolantide hararet toparlanıyorsa yakıt sisteminizle yada üst kapakla ilgili bir sorununuz olabilir. Olabildiğince aracınızı yüke bindirmeden servise götürün.
Hararet yapmış bir motorda kesinlikle radyatör yada su deposu kapağını açmayın. Soğutma tesisatı basınç altında olduğu için soğutma suyu 105 derece gibi kaynama noktasının üzerinde olduğu halde bile kaynamaz. Siz kapağı açarak bu basıncı düşürürseniz hem bir köpürme ve fışkırmayla kendinizi yaralayabilirsiniz hemde basıncı düşen ortamdaki suyun aniden kaynayarak silindir kapak contasını yakmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu sırada oluşan sudaki ani hareket motor bloğundaki çeşitli tortuları hareketlendirerek tıkanmalara -müşürlere yapışarak hata vermelerine neden olabilir.
Sıcak motor suyuna kesinlikle soğuk su ilave ederek motoru çalıştırmayın. Bu termal şoka neden olarak çatlamalara neden olabilir.
Sıcak motora su tutmayın. Kendi halinde soğumaya bırakın. İmkan varsa hava tutulabilir.
Kolay Gelsin.
EvdeTeknik
TEŞEKKÜRLER bilalrx ÇOK FAYDALI BİLGİLER BUNLAR. kazasız belasız günler dilerim.
