ön far sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ihsan34
ihsan34
07-Antalya
25 Eyl 2014
arkadaşlar merhaba.aracım 1993 spring elektrikçinin bir türlü bulamadığı sorunum uzunları yaktığım zaman sadece sağ far 10 saniye gibi bir sürede devreye giriyor. ampül değişti,far rolösinin bağlantı fişleri temizlendi sol farda sıkıntı yok böyle kullan diyorlar ama selektör bile yapsan tek far yapıyor sonra yanıyor sağlık nedenleri ile istanbul'a çok sık gidiyorum yolda zor oluyor yardımlarınız için şimdiden teşekkürler..
​kola bakıldımı ?
rölede sıkıntı vardır. temizlenmesi sorunu çözeceğini sanmam. içerisinde ne tür malzemeler var bilmiyorum ama bir ampül floresan geçikmeli yanarken balans tan dolayı yanar normal bir ampulde ise elektriğin geç gitmesinden dolayı buda Roadfox abinin dediği gibi ilk önce kola sonra koldan sonraki aşamadaki arızanın nerde olduğunu bulmak diğer elemanalra bakılmalı kafadan öyle geçiştirilmesi pekte faydalı değil birde ampul değilde ampulun bağlandığı modül de de sorun olabilir devresindeki elemanlarda. yani bu benim görmeden yaptığım bir yorumdur . işin kısası özü dikkatli bakılmalı iyi kontrol edilmeli.
kola bakıldı tüm işlevlerini sorunsuz yapıyor.
cevabınız için teşekkür ederim kolda sıkıntı yok fakat dediğiniz gibi far rolesini değiştirip öyle deneyeceğim fakat işin garip tarafı ilk kereden sonra uzun süre uzun kısa yaptığın zaman sorun yok sanki ampül soğukken yapıyor bu arada 55w ampül kullanıyorum.
Abicim farlara ayrıyeten röle attır düzelecektir.:eyv
teşekkürler far rolesini değiştirip ayrıca role taktıracağım.
