Motor Hasarı Riski
Dgn41
7 Ağu 2016
Merhaba arkadaşlar . Aracım Megane HB 1.5 Diesel 110 bg Touch 17"" jant versiyonudur. Aracı geçen hafta perşembe günü satın aldım 0 olarak. Ara. şuan 375 kilometrede. Dün ağvadan izmite 1 saat yol geldim ve biryerde durdum araç rolantide çalışırken birden stop lambası ve MOTOR HASAR RİSKİ uyarısı yandı. Araç sesli sinyal vermeye başladı. Daha sonra aracı stop ettim. 5 dakika sonra tekrar çalıştırdım ve uyarı gitti bende yoluma devam ettim. 15 dakika kadar daha ilerlediğimde ışıklarda beklerken tekrar aynı uyarıyı aldım ve yol yardımı aradım. Adam bana 2.5 saat sonra gelebileceğini ve o uyarının önemli birşey olmadığını söyledi. Tekrar 15 dakika kadar bekleyerek evime doğru yola koyuldum. Akşam aracı belirli aralıklarla tekrar kullandım bir sorun olmadı ancak , Motor sesi değişti gibime geliyor ve Vites değiştirirken normalin dışında bir ses geldiğini hissettim. Konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.
Geçmiş olsun mazot pompasından kaynaklanabilir bazen aküdende kaynaklanır diyeceğim lakin aracınız sıfır veya yazılım yüklemesi yapılabilir
Geçmiş olsun.Yağ ve kontrol edilebilir diğer sıvıların seviyesi normal durumda ise sizin yapabileceğiniz çok fazla bir kontrol kalmıyor.Arıza kodu beyinde kayıtlı olması lazım.Şayet kayıtlı ise arıza kodunun nereden kaynaklandığını servis cihaz bağlayarak okuyabilir.
Ben vakit kaybetmeden servise gitmenizi tavsiye ederim.
Sıfır araç için yapılabilecek tek şey servise gitmek. Daha önce Kadjar damıydı, Captur damıydı hatırlamıyorum ama yazılımdan kaynaklanan bir sebepten dolayı bu uyarının çıktığını ve yokuş kalkış la alakalı bir yeni yazılım yüklenerek sorunun çözüldüğünü bir yerde görmüştüm.
Derhal servise fiziksel mdahale için götürün.
Öncelikle geçmiş olsun. Ailemize Hoş Geldiniz. Kendinizi üye tanıtım formuna göre Burdan tanıtabilirseniz seviniriz.
Geçmiş olsun. Araç düzeldi mi? Ne gibi bir işlem yaptın?
Aynı sorun benim araçta da oldu. Depodaki mazot pompası sorunu imiş. Bilgisayara bağladılar. Değişecekmiş. Mais ten onay bekliyorlar.
Sorun yazılımsal mış. Yeni yazılım yüklendi . Şimdi bir sıkıntı yok. Renault çelik servis e Teşekkürler
