Motor gaz yememesi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan orhank
orhank
1 Haz 2015
Arkadaşlar merhaba herkese iyi forumlar 2001 mode 16,6 16 valf megane coupe 'm var aracı henüz yeni aldım çok fazlada motordan vs anlamam dün akşam aracım ile giderken 2 ve 3 viteste normal hızla giderken ayağımı gazdan çektim sonra tekrar yüklenince araç gaz yememe sorunu baş gösterdi daha doğrusu araç hemen toplayamadı kendisini birde çok değil ama bazen geri vitese aracı taktığımda kalkış yaparken stop ediyor gaza yüklenmem lazım gerekiyor kalkmam için acaba böyle sorunlar sizinde başınıza geldimi geldi ise çözümleri nedir yardım edebilirmisiniz.
sanırım kimse konu hakkında fikre sahip değil.
selamlar,
gaz yememe sorunu ateşleme bobini kaynaklı olabilir. benzer bir durum başıma geldiğinde (motor ilk çalışmasında aşırı sarsıntıyla çalışma ve gaz yememe sorunu) ateşleme bobinlerinden birinin arızalı olduğunu tespit etmiştik.
öncelikle bobinlerinizi bir kontrol ettirin derim.
Eğer gaza yüklendiğinizde titreme yapıyor ise enjektörleri kontrol ettirin derim
Rölanti valf'i ile TPS sensörünüzü system üzerinden kontrol ettirin muhtemelen 2'sinden birisidir sorunu.
teşekkür ederim arkadaşlar rölanti valfi temizliği boğaz kelebeği ve gaz ayarı yapıldı suanlık herhangi bir sorun yok.
