Megane1 Coupe dış sıcaklık sensörü
mavigalaksi
24 Haz 2012
Merhaba arkadaşlar, 2000 model 16 16V coupe araçlarda sağ aynanın altındaki, damla şeklindeki çıkıntı dış ortam sıcaklığını gösteren sensördür. Bu sensörde NTC (Negatif Sıcaklık Katsayı) diye bir direnç mevcut. Bu sensör zamanla bozulabilir, yada çatlayabilir. Dolayısıyla ekranda yanlış sıcaklık derecesi gösterir. Servise gittiğimde 100 tl gibi bir rakamdan bahsettiler. Biraz araştırdıktan sonra 50krş gibi bir rakama elektronikçilerden bu parçaya ulaşabileceğimi öğrendim. Cliolarda 302 kodlu direç sorunu çözmekteymiş.
Benim aracımda da bu sensör yanlış ölçüm yapıyordu. Sensör bir plastik muhafazanın içinde idi. Bu sensöre uluşabilmek için plastiği parçalamam gerekti.
Plastiğin üzerinde, baklava dilimi içinde 256 yazıyordu. Acaba NTC direnç değeri bu olabilir mi?, yoksa 302 kodlu NTC mi uygun olur? Teşekkürler.
Aynadaki sensör analog bir sinyal veriyor ekrana yani değişken bir mA çıkışı var.Üstündeki kod ve malzeme ile bulunabilir elektronikçilerde gördüğüm kadarı ile smd malzeme yani yüze montaj.Direnç sıcaklık ölçümü yapmaz,üzerindeki kod büyük ihtimalle değeri
teşekkürler bilgi için, birazdan elektronikçilere gidecem, bir kaç tane farklı kodlu dineç almayı düşünüyorum. Deneme yanılma yöntemi ile bi şansımı denemek istiyorum. Eğer başarılı olursam aşamalarını paylaşacağım, bu sorunu yaşayan arkadaşlara da yol göstermiş olurum.
yasin'im nerelerdesin bu konu tam senlik :)
hazır yeri gelmişken başka bir konu açmadan ben de buradan sorayım.
benim bu dış sıcaklık sensörüne bağlı olan saat ve sıcaklık bilgilendirme ekranında karakterler düzgün görünmüyor. yani saat ve derece doğru çalışıyor ama ekranda problem var. örneğin 8 rakamı 0 gibi, 7 rakamı 1 gibi görünüyor. teyp yazılarının olduğu bölümde sorun yok ama saat ve derecede sorun var. bunun düzeltilmesi mümkün mü veya o ekranı nereden nasıl temin edebilirim?
ince güzel işler allah kolaylık versin ..
Elektronik malzeme satan yerlerde kolayca bulursun. Aynısı değilde yapısı yani şekli farklı ancak muadili birşey de gösterirlerse onuda kullanabilirsin. Montajında yönü flan yok bu malzemelerin lehimle gitsin.
NTC ısındıkça iki ucundaki direnç değeri 0 a doğru yaklaşan bir malzemedir,
Elektronik malzeme satan yerlerde direnç değerine göre satılır (10k, 22k v.b.)
Semihin attığı mail üzerine bugün malzemecime gittiğimde bende konuyu araştırdım, ama genelde renk koduyla ya da direnç değeriyle satılıyor. (renk koduda direnç değerini ifade eder.)
302 ya da 256 kodlu bir ntc bulamadm...
En kolayı aynı aracın mevcut ntc sini normal ısıda ölçüp gösterdiği direnç değerini bir yere not ederek malzemecilerden normal ısıda o direnç değerini gösteren ntc den almak
Ya da bu yol mümkün değilse diğer arkadaşların da dediği gibi değişik değerlerde ntc ler alıp denemek.
Kolay gelsin ;)
Kolay gelsin ;)
Her şeyden önce konuyla ilgilendiğiniz için teşekkürler. Söylediklerin çok doğru, 302 kodlu NTC direnci bulabildim. Bu direncin değeri 3,2 kohm imiş. Direnci bağladım ve ölçüm yapmaya başladı. 256 kodlu bir NTC yi ben de bulamadım. 203 kodlu olanı buldum, bu direncin değeri ise 20kohm imiş. yani bayağı fazla. Bu direnci bağladığımda da -36 gibi bir rakam ölçtü. Böyle bir kaç farklı kohm değerine sahip direç denedim ve şöyle bir kanıya vardım. Direnç değeri nekadar artarsa okadar düşük sıcaklıkta ölçüm yapıyor. Direnç değeri düştüğünde de sıcaklık ölçümü yukarıya doğru artıyor. 302 kodlu NTC direnç 10 derce düşük ölçüm yapıyor. Forum sitelerinde bu konuyu araştırırken 2,5 kohm değerinden bahsettiklerini hatırlıyorum. Dolayısıyla 2,5 kohm luk bir direncin doğru sıcaklığı göstereceğini tahmin ediyorum. Yanlız yaşadığım şehirdeki tüm elektronikcileri gezdim ama bu değerde bir NTC direnç bulamadım.
Ne demek yardımcı olabildiysem ne mutlu bana :)
Birde orijinale en yakın değerdeki ntc madem 10 derece düşük ölçüm yapıyor araya normal direnç bağlayın (ntc nin bir bacağı ile devre arasına) mesela 1 kilo ohm v.b. , araya bağlanan direnç sayesinde normal ısı seviyesine yaklaşabiliyorsanız bu direncin değerini değiştirerek normal ısı ölçümüne BELKİ yaklaşabilirsiniz.
Eğer araya direnç bağladıkça normal değerden uzaklaşıyorsanız normalden belli derece yüksek ölçüm yapan bir ntc ile yukarıdaki modifikasyonları deneyebilirsiniz.
Araştırmaya devam edin, ben de unutmazsam 2,5 k lık direnç araştırayım, bulursam ve onaylarsanız gönderebilirim, ama o kadar ufağını bulmak zor, boyutun büyük olması sorun çıkarmaz sanırım?
