::Megane coupe sanroof sorunu::
atakan55
18 Haz 2011
Selam arkadaşlar bugun itibari ile bi sorunla karsilastim belki bir arkadasimizin daha basina gelmistir diye konuyu acmak istedim sanroof ta sorun var acilirken hic bi sikinti yok fakat kapanirken duruyo kesik kesik ilerliyor sizce sebebi ne olabilir ??
motor içindeki dişlide bir sıkıntı vardır.
sonuc olarak plastik bir parca ve deformasyona ugruyor.
motorda bir sorun varsa sıfırı 963 tl gibi bir fiyatı olması lazım
ama sonuc olarak yeni almanızı tavsiye etmem. iyi bir sanroof tamiri ve bakımını yapan bu sorunlardan anlar
Eğer halatın tellerinde sıkıntı yok ise yüksek ihtimal motordadır, içinde dişli var, 50 tl.
Hangi ildesin ?
motorda bir sıkıntı oldugunu zannetmıyorum acılırken hic bir sorun yok sadece kapanırken yerıne otururken kesık kesık gıdıyo yada duruyo motorda olsa hıc acılmaz samsundayım bu arada
Kardeş, kapatırken diğer elinle bastır motorun bulunduğu döşemeyi, eğer tepki yoksa aynıysa halat bozulmuş olabilir. Açıkken kanallara WD-40 sık, birde öyle dene, birkaç kez kapat.
yarın kapıcam kardesım duruma gore burdan yazarım sana kucuk bısey ama can sıkıcı ıste tamda yaz gelirken
Forumda bu basligi aratirsan tecrubelerden faydalanabilirsin.
Sent from my Calculator using Tepetaklak
dişlide çatlak olabilir.aynısı benim başıma gelmişti.kesik kesik çalışıyordu.hızında falan bi problem yoktu fakat çarktaki çatlak büyüdü ve çatlak kısma gelince kalmaya başladı o bölgede elimle destek verince geçiyodu....
coupelerin nerdeyse alayında var o sorun sunroof trnakları plastik tüm renaultlarda o yüzden zamanla boşluk oluşma krılma gibi sıkıntılar ortaya çıkıyo iyi bi sunroof cu halleder 250 300 liraya maaledersin benim sunroofda açılıyo ama kapanırken en son içeri gircekkn kalıyo arkaya öne gitmesinde sıkıntı yok ama içeri girmio :S
