Megane 2 zor çalışıyor
MeganeSever
2 Şub 2017
Arkadaşlar merhaba, megane 2 1.6 16v aracım var. Sabahları ilk marşa çalışmıyor, 2. marşta anca çalışıyor. 2. marşta çalışırken hafiften gaz verir ya araba o anda gırrrrr sesiyle çalışıyor ve sonra geçiyor. Bunun ne ile alakası vardır?
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Benzin pompası arızası gibi görünüyor, fakat manyetik kaptör ( devir okuyucu ) veya soketi arızalanmış da olabilir.
Forumda baktığımda ilk çalıştıktan sonraki gırrr sesinin açı kaydırıcıdan kaynaklandığını gördüm. Benzin pompasındaki hortum delinmişse ve hava alıyorsa ondanda olabilir diye düşünüyorum. Manyetik kaptörde arıza olduğunu sanmam ama baktırmakta fayda var.
Merhaba, tam olarak böyle değil ama buna benzer benimde bir problemim var. Arabam Megane II HB 1.6 16v . Ayda 1 2 defa aracım çalışmıyor. Kartı takıp starta bastıgımda marş basıyor sürekli ama çalışmıyor araba. Marş kesilmiyor tekrar stopa basıp durduruyorum ve tekrar çalıştırmayı deniyorum. Bunu 7 8 defa tekrarladığımda bazen çalışıyor bazen de akü zayıflamaya başlıyor. Sanayiye pek güvenemediğim için sizlere danışmak istedim. Sebebi yada arızalı hangi parçadan boyle bir sıkıntı yaratır acaba?
Yukarıda bahsetmiş oldugum problemi hallettim. Krank mili sensörü bozulmuş. 50 TL ye parçayı aldım değiştirdik. Canavar gibi çalışmaya başladı. Eğer yukarda yazdıgım problemlerle karşılaşırsanız kesinlikle krank mili sensörünü kontrol ettirin.
Sorunun nerede kaynaklandığını bulup değiştirticem triger ile parçayı, açı kaydırıcıdan kaynaklanıyor, krank mili sensöründe tık yok sapa sağlam çalışıyor :) Ağustos'ta götürüp sanayideki özel servis'e değiştirticem.
Benim aracım 1 defa 70 km hızla giderken stop etti. 1 2 defa rolanti de çalışırken dalgalanma oldu stop etti. Bunların haricinde ayda bir kaç defa geç çalışma problemi oluyordu. Ama şu son 1 haftadır gittikçe sıklaşmaya başladı çalışmama yada çok geç çalışma. Ve inadını tutturdumu da akü şarj olmadan çalışmıyordu. Ben de forumdan araştırıp buldum, krank mili sensörü değişti rahatladım. Eğer yukarıda yazılan problemler varsa (başıma geldiğinden biliyorum) o lanet sensördendir hihihihi
