Megane 2 yağ Sorunu :((
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan faruk07
faruk07
1 Ağu 2016
Merhabalar herkese, öncelikle böyle bir forum sayfası olduğu için teşekkür ediyorum emeği geçen herkese.
Megane 2 2004 model 1.6 16V benzin+LPG aracım var. Aracımın sağ alt tarafından park ettikten belli bir süre sonra baktığımda yağ damlattığını görüyorum. Her seferinden yere 4-5 damla iki ayrı yerden damlatmış. Ustaya götürdüm, direk triger dedi triger setini, keçeleri falan değiştirdi sorun gitmedi. Tekrar götürdüm aracı, bu sefer karter dedi yağ pompası da olabilir dedi, arabayı bıraktım kendisine contaları sıktım değiştirdim boruları sıktım falan filen dedi şuanlık bir sıkıntı yok dedi, Hala araç yağ damlatıyor. Bu yağ konusunda kafayı yemek üzereyim bi bulunamadı yağın nereden geldiği :( Sizce bu yağ nereden geliyordur, nereye dikkat etmesi lazım bu ustanın lütfen bana yardımcı olur musunuz? Şimdi bana yağ pompası değişecek dedi?
İkinci bir konumda, aracımla dengesiz çukurlara küçük plastik setlere girdiğimde direksiyon "takır tukur" ediyor ve sallanıyor, usta salıncak ve burc ları değiştirdi, ama hala aynı :( Direksiyon kutusunda mıdır problem? Teşekkür ederim herkese.
yag filtresi gevsemis olabilir mi?
Karter olsa sürekli damlatır. Üst Egzantrik keçelerini bir kontrol ettirin büyük ihtimal oradan kaçırıyordur triger kayışı bile yağ olmuştur.
Usta o bozuk yollarda gelen lak luk sesler on diskleri sikan kaliperler varya o kaliperin iki tane pimi var o pimler belli bir km/yil dan sonra omrunu yitiriyor ve bosluk yapiyor o bozuk sesler ordan geliyor. Yani kaliperlerinde bosluk var diskler kaliperlere carpiyor fazla bosluk olduğu icin aynı sıkıntı bende de var henüz yaptırmadım 4 tane pim 60-70 tl fiyati varmis sifir pimler sorunu cozer gibi mevcut pimleri gresleyip tekrar takiyorlarmis ama çözüm degil veya oring takiyorlarmis ama sonuca ulaşan yok en iyisi yenilemek yardımcı olmusumdur umarim.
Resmi paylaşıyorum usta yağ bu şekilde akıyor yere aracın sol tarafından :/
tanertalas , çok teşekkür ederim verdiğin bilgi için şimdi gidip bilgili bir şekilde şunları değiştir diyebilirim ustaya :)
En son yağ filtresini sıktım dedi , ama devam ediyor, şimdi bana yağ pompası diyor bana çok mantıksız geldi yağ pompasının olması sonuçta karterin içinde o pompa yanlış bilmiyorsam. 4-5 ayrı yerden damla izleri görüyorum yerde 1 bölgede daha fazla diğer bölgelerde 2-3 damla var her seferinde.
Merhabalar hocam, yağ olduğu kesin mi? Yanlış anlamayın simsar ustalar çok her gittiğinizde yontmaya çalışır ondan diyorum. Egzozun oradan klima suyu damlıyor o olabilir mi ? Araç yağ damlatıyorsa eksiltmesi lazım kontrol ediyor musunuz var mı eksilme ? İnşallah sorununuz bir an önce çözülür...
Faruk usta ilk etapta ben şikayetini hizli okudum cavap yazdim ama sonradan direksiyon dan geliyor dediğini okudum on takim diye değerlendirdim sonuc ne oldu acaba?
Merhabalar, yağ olduğu kesin. Aracın ön tarafından 3 bölgeden damlıyor, bir bölgeden daha çok akıyor. Yağda eksilme oluyor kontrol ettim. 3 defa aynı usta yapıcam diye uğraştı hala yapamadı, her seferinde benden para koparmaya çalıştı ama arabanın yağı kesilmediği için vermedim. En son yaptığı işlem geçen hafta, karter contasını değiştirmiş, yağ eklemiş, altını temizlemiş ve 4 kutu sprey kullanmış. Hala yağ akıyor kafayı yemek üzereyim motor yağının olduğu kesinleşti zaten. :((
