Megane 2 xenon far sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan pirate
pirate
9 Nis 2015
merhaba
aracım 2003 megane2 dinamik
sorun şu sağ far yanıp sönüyor bazen sönünce hiç yanmıyor.acaba ampüldemi yoksa beyinden mi bir elektrikçiye gösterdim balansda sorun olduğunu söyledi ama tek balansı değiştirince ışıkta ton farkı olur mu bana çin malı balans var dedi tek adet fiyatı 150 tl renk tonu olursa çift almam gerekecek.daha uygun nasıl çözebilirim teşekkürler.
pır pır mı yapiyo far video paylaşırsanız daha yararlı olur.
pır pır yapmıyor yanıyor sonra sönüyor bunu tekrarlıyor bazende sönüyor sonra hiç yanmıyor arabayı stop edip tekrar çalıştırıyorum tekrar yanıp sönmeye devam ediyor (2-3 saniye arayla yanıp sönüyor)
şimdilik sorunum çözüldü gibi sorun ampulde ampulu değiştirdim biraz ton farkı oldu ama idare eder.
Merhaba . Beynindede sorun olabilir. İyi bir elektirkçiye götürmenizi tafsiye ederim.
aynı sorun bende de oluşmaya başladı. sorun ampuldemiymiş? bilgi verirseniz sevinirim
maalesef sorun ampulde değilmiş.ampulu değiştirdim 3 gün sonra yine sönmeye başladı.şimdi ne yapmalıyım ?
Aracı bilgisayara bağlattığında bir hata veriyor mu? Çok muhtemelen Xenon beyninden kaynaklı şöyle ki genelde sorun olduğunda aracı bilgisayara bağlanıldığında xenon beynini görmüyor. Sizde de böyle bir durum var mı? Bence hiç uğraşmadan servise götürüp baktırın. Yaptırmak zorunda değilsiniz ama en azından başka başka masraflar yapmamış olursunuz.
hata vermiyor.geçen hafta elektrikçide ampul değişti (sadece sağ ampul) renk tonu olmasına rağmen yanıp sönmesinden iyidir dedim 150 tl verdim işçilik ve ampul dahil.ama 3 gün sonra tekrar yapmaya başladı.yaptırdığım yere tekrar götüreceğim yine işçilik falan ücret talep edecekler.iyice canımı sıktı bu olay.balansda sorun olabileceğini duydum.beyin tamiri yapan yer yada bu sorunu uygun maliyete çözebilecek bir yer var mı (istanbul avrupa yakasındayım)
Hata vermiyor olabilir ama servisteki cihazlar tam detaylı bakıyor. Maalesef beyin çok ucuz değil. ikinci ele de güvenilmiyor. En iyi ihtimal çıkmacılarda test edip alabilirsin(tabi ettirirseler) ama ne kadar ömürlü olacağını bilemiyorsun.
Aracını yetkili seriş Maslak oto sanayi de Renault detay baktırabilirsin. Servis de en azından fikir verirler. Hani en azından bir çıkma beyin bulursan ora da taktır taktırmayı orda yaptırırsın yada sağlam olan ile arızalayı değiştirip test ettirebilirsin. Böylelikle kesin sonuç almış olursun.
