Megane 2 Turbo Timer Bağlantısı Hakkında
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan M.Cemal
M.Cemal
9 Mar 2014
Arkadaşlar öncelikle merhabalar
Dizel aracıma takmak için almış olduğum Turbo Timer'ı bağlamak istiyorum ama bu konuda yardıma ihtiyacım var.
Standart bir araç için bağlantı işlemi gayet basit ama bizim araçlarda Start Stop olayı olduğu için bu iş biraz daha zorlaşıyor. Yani bana konu ile ilgili şöyle bir yardım lazım.
Megane 2'lerde İmmobilizer beyni nerededir ?
Yarım kontak, Tam kontak olayını sağlayan immo beyni olduğunu düşünmekteyim bu immobilizer beyni nerededir yerini yurdunu bilen varmı ? :D
Yada megane 2'lerde yarım kontağı ve tam kontağı sağlayan kontrol noktası nerededir ?
Sorularım hakkında bilgisi olanların yardımcı olması dileğimle, herkese İyi Forumlar...
Cemal hocam çok araştırdım yapılabilir ama megan 2 nin elektroniğini çok iyi bilen bi usta bulman lazımki o bağlasın dediler. Bulamadım öyle bi usta tabiki :) Bende Stop etmeden önce 100 metrede gitsem en bir dakika bekliyorum.
Ya meto başkan yurtdışından yeni geldi malzeme 2 gün oldu. Bağlamayıda istiyorum işin açıkcası.
Çalıştığım firmada sağlam bir elektronik ustası var, bağlantı için immo'nun beyninin yerini tespit edersen bağlıntısını yaparız gibi bir yorumda bulundu bende araştırmaya başaldım :) ki yapar bilirim elektronikte çok iyi bir ustadır.
Yalnız metin abi iş immoda bitiyor uzun lafın kısası immo için ayrı bir beyin varmı ? varsa yeri neresi ?
Bana bunların cevabı lazım.
Ama eğerki immobilizer'i araçtaki ana beyin üzerinden kontrol ediyorsa işler değişir. Beyini açıpta kesinlikle işlem yapmam çünki.
Yada bir diğer yöntem daha var bunuda sormuş olayım burdan ;
Diğer yöntemde şu Yarım kontak Rölesi veya Sigortası nerede ?
Bu bahsetmiş olduğum röle yada sigortaya gelen kablo'larlada bu işlem çözülebiliyor.
İnşallah bu soruların cevabı gelir ve yaptırırsın sonra bu iş yaygınlaşır ve tüm megan 2 lere takılabilir :D
İnşallah abi bu gidişle peşini bırakmayacak gibiyim :)
İnşallah çok zorlayıcı birşey değildir ve yapmak öncelikle bana sonra diğer megane'lara sonrada tüm start-stop'lulara nasip olur.
Araştırmalara devam...
Cemalim Biraz Araştirdim Fakat Bulamadim Hiç Bir Şey , Benim Elektrikçiye Gittiğimde Soracağim :eyv :eyv
İlgin için teşekkürler abi sağol :)
immo beyni kartı taktığınız yerde , ancak renonun kablo balantıları çok gıcık renklerden + - yi bile anlayamıyorsun çok zaman
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler boş olduğum bir gün söküp inceleyeceğim.
