Megane 2 sw 1.5 dci 80 bg privelage stop etme sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan egomegom
egomegom
9 Nis 2017
Arkadaşlar öncelikle merhaba tekrar konu açmamak için epey araştırdım fakat bendeki dert kimsede yokmuş 😀 Sizden yardım isteyeceğim megane 2 sw 1.5 dci 80 bg privelage sahibiyim 180 bin km'de araç geçtiğimiz yılın sonlarında satın aldım son zamanlarda start butonuna basıyorum araç normal çalışıyor akabinde 3-5 saniye içinde enjeksiyon hatası veriyor stop ediyor bu şekilde 3-5 starttan sonra hiç birşey olmamış gibi yüzsüz yüzsüz çalışıyor Yen'i aldığım zaman ilk bakımında yağı filitreleri depoya würth enjektör temizleyici yağın içine würth motor temizleyici bilumum temizlik ve gerekli bakımlarını yaptım hatta clean clear bile yaptırdım alete bağlayıp sağlama alalım diye çeyrek deponun altında mazot olunca hiç sıkıntı yapmıyor üzerine çıktığı zaman yapmaya tekrar başladı bilen duyan başına gelen arkadaşım varsa bana yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkür ederim 😊
Gaz potansiyemetre den olabilir, hava akışmeteresinden olabilir, mazot filtresinden olabilir. Araç "Yetkili" arıza tespit cihazına bağlanmadan sağlıklı netice beklemek yanlış olur.
Hocam arıza göstermiyor sıkıntı orada çeyrek deponun altına düştü mazot şimdilik stop etmiyor şaşırdık kaldık 😀
Merhaba,
Aynı sorun Megane 3 1,5 tdi EDC aracımda da vardı. Araç normal çalıştıktan 3-5 saniye sonra stop ediyor ve 3-5 start sonra çalışıyordu. İstanbul Günerler serviste bile cihaza bağlayıp arıza tespit edemediler. Daha sonra kendim start sonrası gaza biraz yüklendiğimde aracın stop etmediğini fark ettim, bir süre bu şekilde deneme yaptım. Daha sonra kendi ustama götürüp durumu anlattım, gaz kelebeğinde biraz temizlik ve ayar yaptıktan sonra araç düzeldi. Yaklaşık 6 aydır hiç sorun yok.
Siz de benzer bir deneme yapabilirsiniz.
Teşekkür ederim hocam mazot filitresini söküp tekrar taktık şimdilik aynı arızayı yapmadı bekliyoruz sonuçlarını
Mazot filtresi her iki bakımdan birinde değişmesi gerekiyor.
Delphi harici marka kullanmanızda başka problemler çıkartabiliyor.
