- 24 Eki 2014
Öncelikle herkese selam forumda yeniyim yurt dışında yasıyorum. 10 gün önce 2004 model megane 2 benzin 1.6 16v araç satın aldım. ilk bakımları için ustaya gittiğimde yağ, yağ filtresi,hava filtresi, ön balatalar değiştirildi. ekstra olarak sol ön lastikteki salıncakta problem vardı sanırım takozu değiştirilip teker sabitlendi.Daha önce lastik hareket ediyordu frene bastığım zaman tak diye bir ses geliyordu.Bakımdan sonra araç ile test sürüsüne çıktığımda ön tarafta aşırı bir sallantı olduğunu fark ettim.Gaza bastığım zaman 2bin devir civarında yoğun bir sallantı var devri yükselttiğim de sarsıntı azalıyor ama tam olarak kesilmiyor, boşa aldığım zaman arabayı hiçbir sarsıntı kalmıyor.Usta ile tekrar görüştüm ve durumu anlattım parçaları tekrar kontrol etti ama bir sorun olmadığını söyledi ve rot blans yapılması gerekiyormuş. Bugün rot balans yaptırmama rağmen sorun halen devam etmekte.Sorun sadece ön tarafta var, vitese takıp gaz bastığımda sallanmaya başlıyor.Konu hakkında fikirlerinizi bekliyorum tşk...
