Megane 2- gösterge arızası+ service ışığı. Yardım lütfen
tragedy
28 Nis 2013
Merhaba arkadaşlar 2006 model dizel megane 2 sw aracım var araçta 2 sorun mevcut;
1.cisi : Sıcaklık göstergesi çalışmıyor dijital panel olan rakamlar eksik tuşlarına bastığımda fonksiyonu yok.
2.cisi: Service ışığı sürekli yanıyor + hava yastığı ışığıda yanıyor hiç gitmiyor ortalama 1 ay oldu bunlar hakkında bilgisi önerisi olan yazarsa sevinirim şimdiden teşekkürler.
​göstergeler sökülüp soketler temizlendiğinde sorun çözülüyor bazılarında. Arkadaşımda megane 2 de rakamlarda eksik gösterme vardı göstergeleri söktük ve soketleri temizledik güzelce bağladık sorun çözülmüştü..
Teşekkürler umarım temizleme ile hallolur.
göstergede bir soket mevcut . Gösterge kepini hafif tavana doğru kaldırarak kendinize çekin.
Tek bir torks tornavida gerekiyor.
Yandaki klipslere basarak yerinden alabilirsiniz.
saolasın arkadaşım bende tam nasıl sökerim diye düşünüyordum bu iyi oldu :)
Google amcayı kullan resimli anlatım bulursun
Göstergelerin nasıl söküldüğüne dair anlatım forumumuzda var diye hatırlıyorum. Bir aratirsaniz bulabilirsiniz.
20 torx tornavida ihtiyacın var o kadar. gerisi basit.
airbag için cihaza bağlatmalısın. hangi koltuğu gösteriyorsa oranın soketin tamir et. eğer direksiyondansa elleme anlayana göster. önce cihazla bir bak not al. zaten tamir edebilirsen kendi söner.
Aracınız Otantik seri ise dış ısı sıcaklığını göstermez otantik serilerde bu özellik mevcut değil eğer aracınız daha üst donanım ise dış ısı sıcaklık ölçer var radyo bilgi ekranı sağ köşesinde görebilirsiniz zaten rakamlar kırık görünüyor ise bir yolu mevcut daha önce bende bir megane II kullanıcıydım bu işlerle gerektiğinden fazla ilgilendim
Öncelik olarak radyo bilgi ekranının temizliğinden başlayabilirsiniz ki temizlikte bir yerde fayda vermiyor neden vermiyor.? radyo bilgi ekranının ince bir elektronik filmi var bu zamanla göğüsün sıcaklığından dolayı sarkma yapıyor ve ince filmin bazı kısımları kavrıyor özellikle sağ köşe bu durumda hem saat bilgisi hemde dış ısı sıcaklık bilgisi kırık görünüyor bunun oluruda komple bir yeni ekran bulacaksınız çıkmacılar'da yada öyle devam edeceksiniz
Temizlik olarak'ta ortadaki konsolu yani radyo bilgi ekranı çerçevesiini kuvvetli bir biçimde yukarıya doğru çekin kenardaki klipslerden kurtararak çıkartın radyo bilgi ekranını göreceksiniz zaten soketinden ayırarak öncelikle sokete bir üfleyin akıbinde bilgi ekranını yerinden kurtarıp dış siyah çerçevesinden arındırın ve aynı şekilde orayada aynı işlemi uygulayın ve ekranı takmadan önce soketi takıp tekrar bir deneyin eğer buda olmuyorsa radyo bilgi ekranı değişecek bilginize.
Aracınızda döner kontaktör arızasız mevcut v-bu garanti çünkü megane II lerde çok sık karşılanan kronik bir sorun.
Yapılması gerekenler mevcut yedekçilerde bu parçanın orjinali 350 ile 400 tl arasında orjinal parçayı alıp bir elektrikçide taktıracaksınız.
