Megane 2 birkac soru
gezgin1881
6 Şub 2014
Merhaba
2006 privilage sedan otomatik sahibiyimde birkac sorum olacak cevaplayan olursa sevinirim. Ben biraz aracta calısmayan aksam olmasını istemeyen bir yapıda biriyim :) kısaca takıntılıda diyebiliriz
1* Direksiyondaki hız sabitleme dügmeleri ışıklımı ışıksızmı ışıksızsa ışıklı yapabilirmiyiz
2* Hız sabitlemeyi actıktan sonra + ve - tuslarına ard arda basınca sabitleniyor ama diger taraftaki r ve 0 tuslarını kullanmayı beceremiyorum
3* Cam kaldırma dügmelerinin icindeki lambaları en sonunda artık kendim degiştirebiliyorum yanlız dügme ışıkları sarı yanıyor konsoldakiler gibi beyaz yanması icin ne yapmalıyım
4* Torpido sogutmalı deniyor ama nasıl calıstıgı konusunda bilgi almak isterim
5* Söför tarafındaki camda takırtı sesi geliyor özellikle hız kesmek icin yollardaki bölmelerden gecerken bunu nasıl giderebilirim
6* Arac otomatik olmasına ragmen sehir ici benzin sarfiyatı 100 km de 8 lt bu normalmidir. Sehirlerarası 6 tl... Lpg son zamlardan sonra taktırmayı düsünmüyorum
tşk
saygılar
6.soruya cevap vereyim 1.6 megane 3 kullanıcısı olarak yakıt bana normal gibi geldi bir de otomatik araç için normal olduğunu düşünüyorum.düşse düşse şehir içinde en fazla 7-7.5 arasına iner.hız sabitleme düğmelerine gelince ise yakın lambaları gündüz bi bakın yanıp yanmadıgına el kolay kontrol yöntemi.
Cok tşk ederim Gökhan bey
ben zaten agresif kullanmayan biriyim hatta bu nedenle arkadan cok selektörde yerim :) sakin kullanmam rahatsız ediyor bircok arkadası
bu durumda lpg taktırmanın da bir artısı olmadıgını düsünüyorum kaldıki lpg dede ortalama o civarlarda yakarsın 8-9 lt deniyor son zamlardan sonra zaten fiyatlar birbirine yaklastı aracla cok gezende biri olmadıgım ( senede en fazla 20 bin km ) icin gerek görmiycem sanırım :)
babamda çok sakin kullanır ve bizde lpg ye gerek duymadık yılda yapacagımız yol 7-8 bin . 1.6 motor 7-7.5 lt bence şehir içinde iyidir düşünüyorum bir benzinli motor için
gökhanın dediği gibi çok az fazlalık var 7, 7,5 a iner en fazla dediği gibi ş.içi
1. soru cevabı : ışıksız ama ışıklandırılabilir ancak zaman emek ve iyi bir uygulayıcı lazım
2. soru cevabı : diğer taraftaki yukarı tuşuna basarsanız sabitler aşağıya basarsanız sabitlemeden çıkartır.
3. soru cevabı : taktığın lambaları ya da led leri beyaz seçmelisin ya da beyaz olarak yanması için üzerine beyaz folyo çekmelisin
4. soru cevabı : Torpido soğutma bölümünü çalıştırmayı daha düşünmedim çünkü kış aylarındayız ancak peugeot 307 de olduğu gibi hava gelmesini sağlayan bir kapak olmalı onu açıp kapattığınız da aktif ve pasif olacaktır.
5. soru cevabı : Cam fitilleri ile camın içinden çıktığı plastik zamanla aşınmadan dolayı kendini salar ve gevşer kapı panziyotunu söküp tekrar takılması esnasında araya yumuşak hafif sert izalasyon koymanız kafidir.
6. soru cevabı : sakin kullanım yaptığınız belli çünkü 8 lt makul bir değer belki biraz daha alt olabilir ama sonuçta araç yaş ve kondisyona bağlıda değişir değerler. lpg benim düşüncem henüz erken.
Bilgilendirme icin teşekkür ederim bir sorum daha olacak cakmaklık ışıklımıdır cakmak bölümü yuvarlak kısmında ısık varmı benimkinde yanmıyorda ?
Var kardeşim. Çakmaklığın çalışıyor mu ona bir bak. Çalışmıyorsa sigorta atmış olabilir. Çalışıyorsa lambasını değiştirmen yeterli olacaktır. Kolay gelsin.
Evet calısıyor
cok teşekkür ederim lambasını biran önce yaptırayım :)
saygılar
merhaba benim aracım otomatik megane 2 vites numaralarını ve harflerini gösteren yerler ışıklı mı klimanın soğuk ayarı nasıl oluyor çözemedim
