Megane 2 Benzinli - Geç marş problemi!
sGOODsItgets
23 Eyl 2018
Herkese saygılar. Megane 2 2005 1.6 16V hb Benzin+Lpg'li aracım var. Aracımı çalıştırıp motor tam anlamı ile ısınana kadar yol yaptıktan sonraki ilk soğuk çalıştırma da hırıltılı ve 4-6 sn arasında çalışıyor. Ara da 10-15 dk lık yakıt molalarında sorun olmuyor. 1 saat yol yapıp park edip ertesin günkü ya da ilk soğuk çalıştırmada yapıyor. ısınmadan kapatıp çalıştırdığım her seferi sorunsuz. Bujiler bobinler yeni, benzini doldurup denedim sonuç değişmedi. Eksantirk kasnak, krank mili vs 13 bin km önce değişmiş. Sorun ile ilgili fikri olan varsa memnun olurum. İyi akşamlar.
Merhabalar, sizinkine benzer bir sorun bende de var. Araca ilk bineceğimde yada uzun süreli stoplardan sonra bineceğimde araç biraz geç çalışıyor. 2 sn yada 3 sn falan taş çatlasın. Markete, fırına uğramak gibi kısa süreli stoplarda hemen çalışıyor sizinki gibi. Bu geç çalışma her gün biraz daha artıyor. belki bir iki ay sonra sizinkisi gibi 5 - 6 sn yi bulacak çalışması. Ben elektrik aksamından şüpheleniyorum. Sorununuza çözüm bulduğunuzda burada paylaşır mısınız?
Tabi ki paylaşırım. Aslında ben şu an araştırdığım kadarı ile volan sensöründen şüpheleniyorum. Aslında 5-6 sn derken normali 3 sn ise üstüne 2 ekleyip 5 diyorum. Aküye baktırdım sağlam dediler. Bu problem ortaya çıktığından beri üstüne 5000 km yaptım. Sorun devam ediyor. Deneyimli arkadaşlardan yardım bekliyoruz. Siz de sonuç alıp paylaşırsanız sevinirim.
Benim 2009 LPG Li meganeda benzer sorun vardı starta basmam yetmiyordu gaz verince çalışıyordu.Bir kaç başarısız deneme oldu.Daha sonra benzin pompasının üstünde role yokmuş role takıldı araç gaza geçince benzini tamamen kessin diye.Nitekim sorun çözüldü.Arka koltuğun altındaki pompayı kontrol edin pompanın üstündeki sokete bakın erime var mı yoksa röleyi kontrol edin yoksa taktırın.Umarım çözülür.
Benim araçta, lpg regülatörü yada gaz kesici eskidiğinden manifolda gaz sızdırıyormuş, ikisini de değiştirdim sorun çözüldü.
Bununla geçmiş olsun
Yakıt tüketimi de düşmüştür [emoji4]
Kısa mesafe kullandığım için pek takip etmiyorum.
Umarım düşmüştür :)
Geçmiş olsun. Siz de ki problem tam olarak nasıldı? Benim problemim hala aynı durumda, hava -5 çalışmama gibi bir problem yok. Lakin ilk soğuk çalıştırmada marş 1-2 sn daha uzun ve hırıltılı.
Uzun marş süresi (4sn civarı) ve hırıltılı çalışma.
Aynısını toyota da tecrübe etmiştim, megan da başıma gelince gaz kaçırabilecek parçaları değiştirmiştim 1 yıldır sorunsuz kullanıyorum.
Merhabalar bende de sizin aynı problem var. Ama her zaman olmuyor bende. Bazı dönem çok sık oluyor bazı dönemse hiç olmuyor. Bacanağım renault yetkili servisinde çalışıyor yıllardır. Aracı sürekli LPG de kullandığım için benzin pompasının arızalandığını ve sorunu bu yüzden yaptığını söyledi. Sorun daha da büyüyene kadar böyle kullan sıkıntı olmaz dedi. Birde depodaki benzini yarım depodan aşağı düşürme dedi.
