Megane 2 aracı yeni aldım yardım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan necosi06
necosi06
1 Mar 2015
Ilk defa Renault Megane 2 kullanıyorum 2009 lpg 45 bin km de
Sorunum şu araç sıfıran kalkarken sadece debriyajla araba kalmıyor hafif gaz vermek gerekiyor arac hareket ettikten sonra gaz vermesenizde gidiyor normal mi
birde debriyaj çok yukarıda kavriyor birden vitese geciyor hafif arabayi salliyor normal mi ?
Debriyaj balayı testi için el freni çektim 3 viteste 4bin gazda bile hareket etmedi cevaplarinizi bekliyorum iyi çalışmalar
Merhaba aracınız hayırlı olsun megane 2 benzinli arac kullanan arkadaşlarımız yardımcı olacaktır kmsi düşük bir araç bulmak zor özellikle megane 2 de hayırlı olsun
Aracınızda hiçbir sorun yok ayrıca sorunuzda biraz alaycı bir durum söz konusu gibime geldi.
hareket ettikten sonra gaz vermesenizde gidiyor normal mi araç hareket ettikten sonra zaten belirli bir hızda gider buda gayet normaldir.
Aracınızı yeni almışısınız bunu belirtmişsiniz sanırım ilk aracınız zamanla tanırsanız aracınızı bunların sorun değil normal oldugunu anlarsınız keyifli forumlar dilerim
Sorunuzda ciddi değilsinizdir umarım. Gaza bas ve devam et, birşey yok. Birde renoların özelliğidir debriyaj yukarıdan kavrar. Hayırlı olsun aracınız, güle güle kullanın.
Hayirli ugurlu olsun ;
Renault Arçalarin Hepsi Debriyaji Biraz Yukarda Kavrar Araçinizda bir Sikinti Olmadiğini Düşünüyorum... İlk Defa kullaniyorsaniz zamnla bu duruma alişacaksiniz .. Ama içinizin rahat etmesi acisindan bir tamirciye gosterin baski balata durumuna bir göz atsin :eyv :eyv
Hepinize cevaplarını için ayrı ayrı teşekkür ederim
Yok estağfurullah beni yanlış anlayışınız demek istediğim şu sıfırdan sadece debriyaj ile kalkarken araç nerdeyse Istop ediyor hatta ediyor da garip olan hafif gaz verip vitese geçtiğinde gaz vermesenizde aracın gitmesi demin rolanti aracı kaldirmaya yetmiyor ken şimdi gidiyor sanki söyle oluyor vitese geçerken ani bir rolanti düşmesi sanki vitese geçtiği sürede geçtiği rolanti gazı devre dışı kalıyor geçtiği anda devreye giriyor gibi suan boşta rolanti 700rpm çok cok hafif bir dalgalanma var rolanti beni yanlış anlamayın araba yabancı olduğum için soruyorum ilk fırsatta başka bir Megane 2 denemek için kullancam daha önceki arabam Mitsubishi carisma idi daha rahat ve konforlu yüksek bi araç :) insana güven veriyor
Megane 2 de Rahat ve Konforlu Bir Araçtir Ondan Yana Süpheniz Olmasin , Sorununuzu Anliyorum Ama Dediğim Gibi Zamanla Alişacaksiniz Bu Duruma Bende Önceden Opekl Kullaniyodum Bir Müddet Zorlandim Bir Kaç Kez Stop Ettirdim Araçi Ama Sonra Aliştim.. Deidğiniz Gibi Başka Bir Megane 2 Kullanin Anlicaksiniz :eyv :eyv
Benzinli Megane kalkışta gaz vermeden kalkamaz, dizel olsaydı rahatlıkla kalkardı, aracında sıkıntı yok...
Anladım bende diyorum kesin bişi var :) tşk ederim cevapladiginiz için
