Megane 1 - Gaz Teli Lastik Gibi Uzar mı?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan meganne
meganne
Yasaklı Üye
16 Şub 2013
ustaya gittim sordum...uzamaz dedi..
uzamaz tamam da benimkisi en dibinde ayarı...hala boşluk var..
usta diyorki boğaz kelebeğinin açıklık kapalılık ayarını yapıyo...
madem gaz telinin boyu aynı, niye dibine kadar geliyo benimkisi..:)
mesela bu ortada..
bu uzamayla ilgili düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar...
benimkisi en dipte...hala boşluk var
Pedala bagli oldugu yerden de ayar yeri olabilir orasi da en dipte olmasin?
yokmuş...ustalara sordum...benimki niye upuzun...uzamaz diyorlar...
ayağıma tıkırtı geliyo dedim, bişi olmaz dedi usta, nolcak diyo :D
ama o tıkırtı gıcık ediyo beni...
uzamıyosa...ayarı da yoksa benimkisi neden bu kadar uzun :)
o plastik en sonunda....yine boşluğu var
Tel degisip de farkli bir model takilmis olabilir.nasil olsa calisiyor anlayisinda ustaya denk geldiyse.
olsa olsa öyle olur bencede...yenisini alıp taktırcam...takabilirsem kendim takacam...
Once telin bigaz kelebegine bagli ucu sökup kelebek klepesi saglikli mi diye kontrol edin.kelebegin geri getirme yayi ve mekanizmasinda sorun varsa o da boşluk yapabilir.
anladım hocam...megane 1 lerde öyle değil...10 milyon km olsun...yine yayı klapesi bozulmaz...
söyledğiniz gibi bencede teli uzun taktılar
hocam yeni gaz teli + işcilik uğraşmaktanda...o plastiği dibinden kesip , arasına 5 cm yuvarlak sert bi plastik yapıştırıp o plastiği uzatacağımmm...:D
Once telin bigaz kelebegine bagli ucu sökup kelebek klepesi saglikli mi diye kontrol edin.kelebegin geri getirme yayi ve mekanizmasinda sorun varsa o da boÅŸluk yapabilir.
:sinirli
aklıma bu sorunu çözmek için süper bir fikir geldi..
tornacıda o kısma uygun civata alıp, içini deldirip çift taraflı kıstıracaktım...
tornacı buldum...hallederim dedi...
civatacıdanda 12 metrik civata ve 2 adet somun aldım...
gaz telinin koruma kısmını yırtım attım....nasıl olsa işe yaramaz diye..
nasıl olur diye bi deneyim dedim...
baktım araba çalışmazken bişey yok...takılma yok...
arabayı çalıştırdım gaz takılıyor...alla alla dedim...
tekrar kapattım...gaza basıyom bişi yok.
takılma yok.
çalıştırdım takılıyo...
tps bozuk benim
ama boğaz kelebeğinde de boşluk vardı...orada da hafif bi tıkırtı vardı..
oradan kaynaklanıyo sanıyordum..
ama onunla alakası yokmuş...araba çalışınca tıkırdama başlıyo...
benim boğaz kelebeği değiştiydi...boğaz kelebeği bozukmuş..:)
boşu boşuna o güzelim lastiğini parçaladım...
özet: böyle bişey başınıza gelirse gaz teli , aparatlarını bozmayın....boğaz kelebeği bozuktur...klapesi değili....tps sensörü
gitti pedal gazının lastiği boştan yere :D
:sinirli
2-3 gündür hastane, arkadaşların düğünü derken geç kalmışım. Mesajı okurken boğaz kelebeği bozuk olabilir dedim kendi kendime :( Geçmiş olsun.
