Megane 1 - Far Yıkama Yapımı
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan ÇAĞRI
ÇAĞRI
12 May 2012
Merhaba RFC ailesi,
Bu projede megane 1 in orjinalinde de bulunan far yıkama sistemini yapıyoruz.
Neden ihtiyaç duydum?
Gece yolculuğunu sık yaptığım için özellikle yağışlı havalarda öndeki aracın sıçrattığı çamurlu sular
fardaki sıcaklık nedeniyle kuruyor ve görüşü kısıtlıyor. Belki 3-4 defa bu sorunla karşlaştığım için ihtiyaç duydum yoksa
çokda gerekli birşey değil ancak araçda şık durduğunuda düşünüyorum.
ilk olarak ön tamponu sökmemiz gerekiyor buradaki konuda detaylıca anlatmıştım:
https://urun.gittigidiyor.com/otomo...donu-motorlu-12-volt-ucretsiz-kargo-354949162
Megane 2 far fıskiyesi ile makyajlı megane 1 far fıskiyeleri aynı. 2 adet bunlardan temin ediyoruz.
Ön tamponu söktüğümüzde tamponda fıskıye yerlerinin işaretli olduğunu görüyoruz buraları delip fıskiyelerimizi
yerleştiriyoruz. Arkasından hortumları takıp tamponumuzu tekrar aracımıza takıyoruz.
2318171_WhatsAppImage2017_07_08at20.11.59_122_24lo.webp2322422_WhatsAppImage2017_07_08at20.12.00_122_66lo.webp
20318_WhatsAppImage2017_07_08at20.12.001_122_531lo.webp2323459_WhatsAppImage2017_07_08at20.12.01_122_18lo.webp
326192_WhatsAppImage2017_07_08at20.12.02_122_390lo.webp325980_WhatsAppImage2017_07_08at20.12.021_122_64lo.webp
Normalde robotsuz far yıkama sistemlerinde çift motorlu olanlar far yıkama işlemini iki farı aynı anda yıkamıyor
ilk önce birini temizliyor daha sonra diğerini temizliyor. Bundaki amaçda yıkama esnasında görüşü tamamen engellememek.
Orjinali aşağıdaki resimdeki gibi oluyor bense cam yıkama bidonu ile ayırmak istediğimden sırf bidonu için şöyle birşey
satın aldım. Ancak motoru beklediğimden çok kuvvetli çıktı bu nedenle tüm sistemini kullandım.önceden aldığım motorlarıda
kullanmadım. Bidon 1lt lik ve far yıkama için yeterli.
https://urun.gittigidiyor.com/otomo...m-su-fiskiye-bidonu-motorlu-12-volt-354214167
Bidonu kanisterin yanındaki boşluğa ekledim. Bunun en önemli nedeni hortumlara takacağım plastik çekvalflerin çok iyi olmamasından kaynaklanıyor fıskıyeden yukarı biryere koyarsam yavaş yavaş suyu fıskıye memelerinden kaçıracaktır bu şekilde ise suyu kaçırma şansı yok.
th_082317661_ema_122_199lo.webp329114_WhatsAppImage2018_12_18at00.17.26_122_542lo.webp
331580_WhatsAppImage2018_12_18at00.17.271_122_42lo.webp332968_WhatsAppImage2018_12_18at00.17.27_122_568lo.webp
Su motorunun (-) sini hemen yanındaki şasiye bağlıyorum.
Buradan sigorta kutusuna kadar kablo çekip işlemleri sigorta kutusunda da yapabilirsiniz ancak benim orada artık yerim kalmadığı için
su bidonu yakınında yapmaya karar verdim. Sistem kısa veya uzun farlar açıkken ön cama su sıktığımızda aktifleşecek.
Bunun için 2 adet röle kullanacağız. 2 röleninde 85. bacağını şasiye bağlıyoruz. 1. rölenin 86. bacağını kısa farın yeşil kablosundan tetik almak için kullanıyoruz.
1. rölenin 87. bacağı kısa far açık olduğunda 2. rölenin 30 nolu bacağına akımı taşıyacak. 2. rölenin 86. bacağını cam yıkama motorunun + sından yeşil kablodan tetik almak için kullanıyoruz,
87 nolu bacak far yıkama motorunun + sına bağlanıyor. Far açıkken 2. röleye gelen akım cam yıkama motorundan tetik geldiğinde far yıkama motoruna akımı taşır ve far yıkama çalışır.
Ve sistemimizin son hali...
Keyifli forumlar.:eyv
    4.7 KB · Görüntüleme: 2
    4.4 KB · Görüntüleme: 2
    6.6 KB · Görüntüleme: 2
    3.7 KB · Görüntüleme: 2
    5 KB · Görüntüleme: 2
Üstad merhaba;
Cam yıkama borusundan ek alarak far kısmına çeksek olmaz mı bu durum?
Zayıf mı gelir?
Hayırlı olsun güle güle kullanın [emoji122][emoji122]
Üstad merhaba;
Zayıf mı gelir?
Merhaba,
Tek motor malesef zayıf geliyor.
