Megane 1 Bi Kaç Soru
lm328
7 Şub 2013
Arkadaşlar Mrb. Megane 1 2002 1.9 dti kullanıcısıyım. öncelikle bi kaç sorum olacak yardım olacak arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum.
öncelikle benim arabamdamı genelde mi böyle bilmiyorum arabam yürüyünce merkezi kilit kitleniyo buraya kadar çok güzel arkadan çocuk kapıyı açsa kapı direk açılıyor bu kilidin amacı nedir ki?. güvenlik değilse yolda giderken kitlendi yolda giderken kim neden nasıl açabilir kapıyı.
2. aracımda kapı döşemelerinden acayip sesler geliyo ben baktım bi sorun yok yerinde fakat acayip bi sallantı oluşuyor rolantide iken.
bide ön kapıların hoparlörleri 13cm lik normal orjinal çıkanlar kapılara 16 cm hoparlör takan varmı? beceren ben 16 cm taktm oynama yapıyo oturuo fakat tabi bağlantı yapamadık, bunu bağlantısı yapıp sıkıntısız kullanan bi arkadaşımız var mı.
yardımlarınız için tşkler.
O kilitlemenin amacı , aracın kırmızı ışıkta vs. aracın bagajını yada her hangi bir kapısının dışarıdam açılmasını engellemek amaçlıdır.
Tuşu 30 sn basılı tutun devre dışı çıkacaktır .
Diğer sorunlarınız hakkında bilgim yok .
Kadir kardeşimiz kitlenme konusunda yardımcı olmuş hoparlör konusunda takanları duydum görürlerse yazarlar ayrıca kapılardan ses gelmesi normal söküp takmışsınız ordan kaynaklanan bir durum olabilir.
benimde sol ön kapıda ses vardı.
ne yaptım ettim buldum.
yağmur yağınca ses yapıyor.
cam filtlerindendir ve camın geçtiği lastiklerdendir.
Teşekkürler Cevaplar İçin 16 CM Taktım Oturmadı. Titreme Yapıyor Kapakların İçinde Duruyorlar Sabitleme Konusunda Deneyimi Olan Arkadaşlar Yardımcı Olabilirler Mi...?
Benim de ön tarafta sol ve sağ kapı ses yapıyor. Mesela şöfor kapısının sesi bacağımı kapıya dayarsam geçiyor. Bunu kime göstermek gerekir? 2001 model bir araba için bu sesi kesmek kaça mal olur sizce?
7-8 tane kapı döşeme sekmanı alıyosun her hangi bi renault parçacısından sonra in döşemeyi sökür yeni sekmanları takıp bir güzel geri topluyorsun ama dikkat et eksik sekman kalmasın ;)
yoksa ses devam eder
Yardım için çok teşekkür ederim. Yalnız parçanın nasıl bir şey olduğunu anlayamadım. Bir görsel paylaşırsanız çok sevinirim.
kapı içlerinde Kapı kilidinin Kaportaya baglandıgı nokta var yani kapıda ki kilit mekanizması orda kucuk bi ayar dugmesi var ileri geri veya asagı yukarı konumları var konumunu değiştirip merkezi kilit kilitlendikden sonra denerseniz arka kapılar icerdende dısardanda acılmaz..
sizde belkide sagdan soladır ama bi konumu icerden actırır diğer konumu kapalı tutar ..
