Lütfen yardım edin....
salih0928
13 Haz 2012
merhaba arkadaslar. öncelikle herkese kolay gelsin.
sizlerden yardım istediğim konu şöyle ki
sabah arabamla işe gittim akşam iş çıkışı arabama binip kartı takıp start düğmesine bastığımda aracın marşından bir tıkırama sesi geldi.akünün bitmiş olduğunu düşünerek başka bir araçtan akü takviyesinde bulundum.aracı çalıştırdım ardından aracın ekranın da esp arızası ardından service uyarısı onun ardından da enjeksiyon hata uyarısı geldi ve aracın devir göstergesi kendiliğinde yukarı aşağı hareket etmeye başladı. aracı olduğu yerden harekette ettiremedim.sizce sorun ne olabilir şimdeden yardımlarınız için teşekkür ederim.bu arada unutmadan bu arızalarn öncesinde akü şarj fonksiyonunda sorun var uyarısı alıryordum bir oto elektrikçisine baktırdım herşey normal dendi.
bence Renault servisine bir baktırın derim ben benden daha tecrübeliler bilir belki
En yakınınızdaki servise bir baktirmakta fayda var, beyinsel bir hatada olabilir parçalardan birinde bir sorun olup diğerlerinede yansitmis olabilir...
Sorun aküden kaynaklı görünüyor, aküyü değiştirdikten sonra serviste arıza kayıtlarını kontrol ettirip sildirmelisin...
Merhaba Salih Bey
Size bir randevu oluşturup aracınız kontrollerini yapmamızı isterseniz 212 653 64 03 inanlar Çobançeşme servisimizi arayıp bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sorun şu ki aracın aküsü zayıftı siz güç verince test moduna girdi devir saati kalktı indi. Aküyü değiştirip inanlarda arızaları sildirip yolunuza devam edebilirsiniz :eyv
arkadaşlar bugun çok tavsiye edilen bi elektrikçiye gittim usta arabanın aküyü şarj etmediğini söyledi.şarj dinamosunu söktü ve ucunda ki kasnağın yalama yaptığını ve şans eseri arada da olsa akünün şarj oldugunu söyledi.ucunda ki kasnak değişti maliyeti 70 tl yanı sıra kayışında yıprandğını fark ettim onuda değiştirdi 50 tl toplamda 120 tl ye sorun çözülmüş gibi.ayrıca arıza lambaları da yanmaktan vazgeçti.zamanım olursa bilgisayara bağlatıp bi kontrol ettirmeyi düşünüyorum.yardımlarınız için teşekkür ederim
Geçmiş olsun kardeşim. Bilgisayara bağlatıp baktırman da fayda var diye düşünüyorum, hala.
