- 6 Haz 2011
SeLam ArkadasLar Aracım 97 model 19 .. Surekli LPGde kullanıyorum aradabir iyi gelir diye benzine aLıyorum uzun yollarda ama aşırı benzin Kokusu oluyor bunun nedeni Ne oLabilir ??????
Servise gösterdim tüm borular filtre pompa kontrol edildi birsey bulunamadı :S Kacak yok Sadece koku yapıyor bulamadım nedeni .. BEnzinde sorunsuz calısıyor sadece koku probblem..Benzin borularında kaçak olabilir en borularından, eğer öyleysede büyük ihtimal çatlaktandır.Fazla pahalı bişey değil değiştirebilirsin benzin borularını.
Onları değiştirmişken benzin filtresinide değiştir aradan çıkar oda pahalı değil fazla
Bu cok zayıf bi ihtimal BEnzinde calısmıyorsa kesinLikLe problem vardır Servise gosterilmesi LAzım benzin LPGden daha Guzel calısır.. Surekli LPGde olması Benzinde teklemeye sebep olabilir ama kısa zamanda o da düzelir ..Aracı LPG'ye alıştırmayın kuzen alıştırdı Benzinde çalışmıyor. Dikkat edin.
Olmaz bir şey zamanla alışacaktır . Bir kaç gün sürekli benzinde kullanın borular alışsın . Sonuçta benzin pompası dahil hiç birinden yakıt geçmedi .
Geçen gün bir broadwayde aynısını yaptı , geçti sonra .
Eğer halen devam ederse tehlikeli olur ( Araç yanabilir )
Boruları değiştirin .
R-12 benzin filtresi taktırın onların sistemi çok güzel . Renault 9 lara uygulanıyordu , R-19 lara denemedim .
Arkasdasm LPG Servisinde Calısıyor Surekli arabam orda. LPG ayarıda benzin ayarıda yapılı Problem yokki Rolanti ayarsız olur cogu LPGli aracda benznde stop eder. Bende oda yok ama isTe Gel görki.. KokuKadioglu89 , aracının karbüratör ayarı LPG için yapıldığından sorun çıkıyor olabilir . Bu gibi ayrıntılara da dikkat edin .
