LİFTER SESİ yardım lütfen...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hll07
hll07
22 Tem 2015
Arkadaşlar megane 2 hb 1.4 16v aracım var. araba sabah ilk çalıştığında yani motor soğukken bir ses geliyor lıkırtı gibi bir ses. motor ısınınca geçiyor ustam lifter sesi olduğunu söyledi ve böyle binmemi bir sorun olmayacağını söyledi. masraf olarakta 400 tl parça fiyatı 300tl civarıda işçilik toplamda 700 tl hesap çıkardı.
1. Ben arabaya bu şekilde binmeye devam edersem bir sorunla karşılaşırmıyım veya nekadar süre dayanır, neresi bozulur?
2. Çıkarılan fiyat nasıldır başka ustaya göstermelimiyim?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
kaliteli yağ filtresi ve tam sentetik yağ ile sorun ortadan kalkar, bendede vardı hafif bir lifter sesi. yağ filtresi ve mobil esp 5-30 ile değişim yaptıktan sonra ses kesildi
GT-I9300 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
teşekkür ederim ahmet bey verdiğiniz bilgi için yakın zamanda söylediğiniz yağı kullanıp filtreyide değiştireceğim. umarım işe yarar...
Merhaba, yağ ve filtre değişimi yaptıktan sonra sorun düzeldimi acaba? Son durum nedir?
O ses bende de başladı hocam, motor kapağını açınca net bir şekilde duyuluyor, önceden sessiz çalışan arabam şimdi dizel gibi, lıkırtı demiş arkadaş öyle bir ses.
Ben bununla ilgili konu açmıştım orayı okumanızı tavsiye ederim
Aracımdaki sabahları ilk çalışmada gelen lifter sesi için uzun araştırmalarım sonucu motor iç yıkamanın yüksek km li araçlarda bazen işe yaradığını öğrenip denemeye karar verdim. Uyguladım ve sonuç olumlu. Yağ değişiminde deneyebilirsiniz çok pahalı birşey değil. Ben şöyle yaptım; Hepsi burada sitesinden carbon clean isimli ürünü (Carbon Clean Motor iç Temizleme Katkısı (Made in Usa ) 9351
http://www.hepsiburada.com/carbon-cl...p-OTCTN9351)ve 2 kutu 8 lt 5w30 yağ aldım (arac 2005 lpgli 1.6) .yağ filitresi de değişince 5 lt yağ gerekiyor kalan 3 lt ise carbone clean dan sonra kalanları temizlemek için.önce motor sıcakken carbon clean ı ekledim yaklaşık 15 dk rolantide arabayı çalıştırdıktan sonra yağı boşalttık yağ filitresinide soküp içinde kalan eski yağı süzdük. Daha sonra 3 lt yağ koyup 5 dk da kalan ları çalkalaması için rolantide çalıştırdık. Son adım tüm yağı boşaltıp yeni filitre ile yeni yağ koyduk. Ben birde yağ karter tapasını mıknatıslı olanla değiştirdim. Böyle sorunu olan arkadaşlara tavsiye ederim. Şu video yu seyredebilirsiniz Bizim araç gibi hidrolik lifterli bir aracmış buda http://youtu.be/7wWwtcYiOic
Motor yağı katkıları kullandıysanız bunlarda lifter sesi yapıyormuş . Benzinli meganlar için 5 30 elf sxr900 kullanıp 8-9000 de yağ ve filtre değiştirin hiçbir sorununuz kalmaz. Hem orjinal yağ hem ucuz kalite farkınıda düşük km de yağ değişerek hallediyorsunuz.
