Lagunam 300 metrede de su başaltiyor ?????
cengiz72
3 Haz 2013
Herkese merhaba
2001 model lagunami 1 yildir sorunsuz kullaniyordum 15 gün önce su deposundan daha motor isinmadan su boşaltti ... çare olarak termostad değişti havasi alindi ve çiktim ..3 gün sonra ayni sorun tekrarlandi bu sefer devirdaim değişecek dendi ama zaman olmadiğindan değişmediler . Bu sabah tekrar yapti yetkili servise gittim su deposunun kapaği değişti .. Denememi istediler ama korkuyorum binmeye şimdi .....bu sorunu bir kapak düzeltebilir mi? Sonuçta aracim hararet yapmiyor 300 metrede araç isinmaz ki hararet yapsin.... benim araç resmen motordaki suyu depodan dişari atiyor motorda hiç su kalmıyor... Bir fikriniz varsa bana yardimci olurmusunuz? Tşk. Ederim
Aramıza hoşgeldiniz, yaşadığınız sorunun gerginliğindenm ötürü tanışma bölümüne uğramadığınızı dşünüyor ve kendinizi tanıtmanızı rica ediyoruz ;)
Aklıma radyatör kapağı geliyor direkt olarak.
Kapak sıkışmadan suyu yedek depoya basıyor ve oradan da boşaltıyor gibi?
radyatörde kaçak olabilir devirdim pompasından atabilir detaylı incelenmesi gerek sizin ustalar fazla saçmalamışlar.
EVET tanışmaya ugramadım kafam laguna motorunun içinde ve çıkartamıyorum :) hemen tanışalım bari :) radyatör kapağının görevini sadece suyu dışarı bırakmamak olarak bildiğimden o kısmı düşünmedim haklı olabilirsiniz :( belirttiğim gibi araç hiç ısınmadan su boşaltıyor motorda su kalmadığı gibi su deposunda aşırı bir basınç oluşuyor... suyuda sadece bu depodan boşaltıyor.... :(
saygılar efecelebi bey
​İnsAllah değildir ama Motor Blogunda CATLAK olmasın * * ?
Motor yağinda su yok :(
Kapak contanızda kılcal bir çizik oluşmuş ve kompresör görevi yapıyor olabilir. Radyatör kapağını aracınızı ilk çalıştırdğınızda ( yani soğukken) açın ve hava kabarcıkları çıkıyormu kontrol edin. Eğer çıkıyorsa kapak contasının değişmesi gerek ki, buda taşlama ve bir sürü masraf demektir. Geçmiş olsun.
yagla suyun karısması sart degilki dıs duvardan catlatırsa su akar blok sıcak oldugundan su gozukmez anında buharlasır... Kontrol ettirin bence. Arkadasların dediği gibide eger su bidonundan balonculklar cıkıyorsa bir ikincisi sabah ilk calısmada rolantide eksozdan beyaz duman atıyorsa conta yakmıstır
evet arkadaşlar son ihtimal sizin de dediğiniz gibi blok veya conta.... şu anda deneme için motorun tamamen soğumasını yani yarın sabahı bekliyorum . hepinize tşk. ederim . bu arada blok da sorun varsa fiyat yaklaşık ne olur ki ?bilginiz var mı?
aracınızdaki soğutma suyunun boşlmasının su pompası veya büyük bir kaçak olmasından kaynaklanıyor.Aracınızı yetkili bir servise başvurmanızı ve su kaçak testi yaptırmanızı tavsiye ederim.Hararetle fazla kullanmayınız.
