Laguna 2 bagaj kilitdi sorunu?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan buran
buran
14 Şub 2017
Laguna 2 bagaj kilidi sorunu?
Merhaba,
bagaj kilidi ne açılıyor nede kapanıyor bağajın iç kısmındaki kapağı söküp motora ulaştım motorun soketini çıkartıp harici güç kaynağı ile 12v verdim motor çalışıyor soketi ölçtüğümde artı sinyal geliyor fakat eksi sinyal gelmiyor
şöyle bir test yaptım motora bağlı soket 2 uçlu birini söküp motora bağladım motorun diğer ucunada şaseden kablo bağladım kumandaya bastım motor çekti kabloyu çıkartıp diğerini bağladım yine motorun diğer ucunuda şaseye bağladım kumandaya bastım motor itme işlemini yaptı
yanımda ki arkadaşlar beyinde sorun vardır dedi daha fazla uğraşmadım elektronik bilgim var fakat arabalar üzerinde tecrübem çok az
sorun ne olabilir ? birde kilit kontrol sistemi aracın neresinde gizlidir ? bilgi verebilirseniz sevinirim
bugün baya uğraştım bu sefer tam tespit yaptım bu arada sorunlu olan farklı 2 kapıyıda onardım
bağaj kilit sistemi aşağıda ki gibi
öncelikle lamba ile tekrar ölçüm yaptım motorun 2 bağlantısı var soketi çıkartıp bir ucuna lamba bağladım lambanın diğer ucunu şaseye verdim kumandadan açma tuşuna basınca lamba ışık verdi fakat kapama tuşuna basınca tepki yok
sonra lambayı soketin diğer ucuna bağladım yine açmada ışık verdi kapamada tepki yok
lambayı çıkartıp ölçü aletinin kısa devre test kademesinde motora giden kablonun iki ucunu ölçtüm kısa devre görünüyor işin garibi bu uçlar şase ile de kısa devre
kilit sistemini kontrol eden kart immolizermiş bununda nerede olduğunu buldum söktüm
soketlerini çıkartıp bagaj kilit motoruna giden kablonun iki ucunu ölçtüm kısa devre hala devam ediyor
şimdi bagaj kilit motorunun kablosu immolizere mi yoksa başka bir yeremi gidiyor ona bakacağım ölçü alatinin problarına ek uzatma yapmam gerekecek ama bugün baya yordu yarın devam :)
not: resimleri internetten buldum benim uğraştıklarım ile aynılar resim çekmeye fırsat olmadı
