Kusura bakmayın çok acil o yüzden konu açtım
hakansayik21
3 May 2015
Arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar. Benim 2006 modus aracımın bugün akşam üstü bağaj kapağı orta konsoldaki yol ve araç bilgisayarında açık gözüküyor. Ama kapı kapalı olduğu halde bu şekilde görünüyor ve aracın tüm kapıları kilitlenmiyor. Bagaj kapağını açıp 5sn iç kilitlenmeye bastığımda tüm kapılarım kilitleniyor fakat kumandadan kilitlendiğimde iki defa kilik sesi geliyor ve kapılar kilitlenmiyor ayrıca sert bir şekilde kaç defa depo da dahil olmak üzere tüm kapıları açıp kapattım. Ki araç bilgisayarında da ara bagaj kapağının açık olduğunu gösteriyor. Hatta sigortaları bile söktüm acaba onda mı bir sorun var diye yine fayda yok. Anahtarla kilitleyince de sadece şoför kapısı kilitleniyor. Lütfen bana yardım edin...
Elektronik dugmelimi bagaj kapağı
Bagaj kilidin bozulmuş olabilir. bagajının açılmayacağı bir yere yanaşarak aracının sürücü kapısını aç, kontağı kapatıp anahtarı cebine koy, içerideki kitleme butonuna basılı tut, önce kapıları kitler tekrar açılır sen butonu bırakma ikinci kitleme sesinden sonra butonu bırakıp aracından in ve sürücü kapını kapat, bütün kapıların kitlenecektir, yarın serviste kilidini kontrol ettirirsin...
Neticeyi buraya yazmayı unutma...:eyv
Elektronik düğmeli evet.
Çok teşekkür ederim Mehmet bey ilgi ve alakanıza. Dediğinizi yapmadım ama araç bugün sabahtan akşama kadar güneşte durdu ve sorun çözüldü. Sizinde paylaşım yaptığınız gibi büyük ihtimalle sorun o sıkıntılı parçadan kaynaklanıyor. Artık Pazar günü hallederim. Teşekkürler tekrardan
Mustafa abi, dün gece senin dediğini yaptım daha öncede arkadaşların başına o şekilde sıkıntı gelmiş ve aynı bilgileri paylaşmışsın. Çok sağol valla rahat bir uyku çektim yoksa tüm kapılar açık yatamazdım. :) Araç gün boyunca güneşte kaldı ve şimdilik düzeldi gibi ama Mehmet Bey'in vermiş olduğu linkteki uygulamaları yapacağım Pazar günü nasipse. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim.
Geçmiş olsun kardeşim...
Geçmiş olsun tekrardan kardeşim. O parçanın orjinali 70-80 tl falan. Bir an önce değiştirmenizi tavsiye ederim.Hayırlı günler :eyv
