klima devredencıkıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan zafer10
zafer10
11 Tem 2015
selam arkadaşlar megan2 sahibiyim klimamda motor ısınınca devreden cıkıp giriyor az soğutuyor
aynı sorun bendede mevcut klimacı normal olduğunu söylüyor ama inanmıyorum araştırmaya devam
vallaha bugün 370 lira verdim komporasör ,radyatör birde diravırmı neydi söküldü barulara ilaç konup hava basıldı sorun anen devam
3 yetkili servis 3,4 nomal ustaya gittim sorun çözülmüyor
Merhaba benzer bir sorun vardı çözümü şu şekilde oldu.
Öncelikle sistemde ideal çalışma basıncı şu şekilde olmalı;
0-19psi arası ideal
19-29 arası fan yüksek akım çeker yüksek performansta çalışır yani
0 ve altı - 29 ve üzeri basınçtada devredışı kalır.
Şimdi sizin soruna gelince;
ideal gaz miktarı 550gr olması lazım megane 2 için +-25gr oyanayabilir. Eğer gaz miktarı bir miktar fazla basıldıysa sistem çalışırken aşırı ısıdan dolayıgaz genleşip yüksek basnç üretirse 29 ve üzeri klima otomatik devreden çıkar. Sorunun böyle olma ihtimali yüksek. Basınç şarteli var o da arızalı olabilir. İlk aklıma gelen bunlar. Basıncı renault clip programından bakabilirsiniz. Böylece arıza gözüküyr.
