karrt okumama sorunu
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan nigne
nigne
27 Haz 2015
arkadaslar aracim 2012 edc privelege modeli araci stop edip kapiyi actigimda müzik kapanmamaya basladi 2 gündür ayni kapilari kapatiyorum uzaklaşıyorum sonradan kitliyo yaklasinca kapilari acmiyo gariplik var kartin pilindenmi dedigim degistirdim yine aynı varmi bu sıkıntıyı yaşıyan yardimci olcak.
SM-J730F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam bendede oluyor kapılar otomatik kapanıyor fakat açılmıyor buda büyük ihtimalle sensörlerden oluyor kapılardaki bazen başka kapıdan el atınca açılıyor fakat şöför kapısı bazen açmıyor bazen açıyo değişiyr yani
Kapı açma kolu altındaki siyah plastik sensör korumasını plastik açma ucuyla açarak içini saç kurutma makinasıyla kuruttuktan sonra fren balatasıyla temizleyip (maske takın) ardından siyah sıvı contayla kapatırsanız sorun düzelecektir.
Tam emin değilim ama neden olduğundan mesela arka kapıya el atınca açılıyor ama ön sürücü kapısına atınca açılmıyor kesin çözümmüdür bu
Eğer akü değiştiyseniz felan da olma ihtimali var, değişimde bilinçli yapılmadıysa, bilgisayara bağlanıp bakılması gerekiyor akü değişiminde arıza veriyormış felan diye bu tip sorunlar olabiliyor bende karşılaşmıştım, yada akü boş marş basmaya çalışıldıysada oluyor, sonrasında bilgisayara bağlattım ve ufak aküden kaynaklı birkaç hata verdiğini gördük sildikten sonra herşey normale döndü
arac hareket ettiğinde otomatik kitlenen kapilar,durup araci araci stop edip kapilari acitigimda otomatik kapilar açılırdı şimdi acilmiyo veya sonradan açılıyo sıkıntı bu.o yuzdende müzik kapanmiyo.
Clip cihazına bağlatıp baktırmakta fayda var belki anlık önemsiz ufak hatalardan kaynakkanıyor olabilir silinir ve hallolur değilse de eğer kapılardaki sensörlerden kaynaklı olabilir
Arkadaş bugün aracı ikinci anahtarıyla denedim kapılar el atınca açılıyor ama diğer anahtarda bu özellik olmuyor belki anahtardan kaynaklıda olabilir
Kartin pilini degistirdiniz mi hiç?
“Hızlı yanıt alabilmek için alıntı yaparak cevaplayın”
İnstagram: @flu_e_nce
Twitter : @tanseler
İmessage : tanseler@me.com
Ayrica kartin anteninde de problem olabilir.
Twitter : @tanseler
