Kam mili konum sensörü hatası P0340 Hatası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan lostromos
lostromos
11 Ara 2011
Merhaba arkadaşlar;
Aracımda son bir haftadır baş gösteren p0340 hatası mevcut. Hata kam mili konum sensörü hatası olarak açıklanıyor. Önce temizledim hatayı cep telefonumdaki obd doctor ile temizledim ışık söndü ama 10 km gittikten sonra yeniden yanıyor. Tekrar taratıyorum yine aynı hata(p0340- cam shaft position sensor fault - circuit a). Bu sefer gittim yeni kam mili kaptörü aldım değiştirdim hatyı yine telden sildim düzeldi 10-15 km gittim hata yine çıktı. Kafayı yiyeceğim lpgde ve benzinde de çıkıyor aynı hata. Rölanti de çok çok az bir sarsıntı var eskiye nazaran. Ancak yakıtta çekişte hiç bir problem yok. Aklıma gelen ilk şey kullandığım arıza silme programının arızayı tam silememesi mi(silmese arıza ışığı sönmez diyorum)? Tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyrum. Ne yapmam gerekiyr yakında yola çıkacağım arızadan kurtulmam lazm?. Aracım megane 2 hb 1.6 16v 2005
Yetkili bi serviste sildir hatayi bide öyle dene
Merhaba arkadaşlar;
Kablolarına bir bakın derim
Merhaba kardeşim . İstanbulda isen bu konu ile ilgili sana en iyi servisleri önererek sorunların çözümünde yardımcı olabilirim. Keyifli forumlar
Aynı sorun bendede var acil çözüm
merhabalar kimse sorunun çözümüne ulaşamadı mı acaba ???
merhabalar aynı sorun bende P0010 kodu ile başladı daha sonra sensörü söküp taktıktan sonrada P0340 hatası vermeye başladı ve nette biraz yaptığım araştırmada göre ve ünlü rus yapımcıların şu linkine "https://www.youtube.com/watch?v=T2bdq_TkaNo" göre eksantirik kayışı kayma sorunu olarak çıkıyor karşımıza yarın tamirciye götüreceğim bakalım sonucu sizinle paylaşırım ne derse artık ustamız.
Merhabalar Aynı sorun bugün bende de hata vermeye başladı yağmurlu havada yapıyor önce gösterge ekranına otomatik far sorunu olarak hata veriyor obd ile baktığımda ise de P0340 eksantrik mili pozisyon sensörü A devre arızası olarak çıkıyor.arabayı stop edip çalıştırdığımda iki hatada kayboluyor, sanırım bende kısa devre sorunu var. inşallah çözebilirim.
