İkaz Lambaları Uyarıları...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan bilalrx
bilalrx
[TD="width: 99%"]
Yağ Lambası
Kontak açıldığında fonksiyonel bir kontrol olarak motor yağı basıncı ve motor yağı seviyesi için ikaz lambası bir kaç saniye süreyle yanar.
Eğer ikaz lambası aynı veya kırmızı veya sarı olarak yanıp sönerse motor yağ basıncı çok düşük demektir. Motor yağ seviyesi göstergesinde bir arıza varsa bu lamba yine yanacaktır.
Yanar veya kırmızı yanıp söner
(motor yağı basıncı çok düşük
Sürüş esnasında eğer ikaz lambası yanar veya Yanıp sönerse - 1500 rpm (Devir) üstünde motor hızında iken ek bir uyarı olarak akustik bir sinyal sesi 3 defa duyulur. (Bazı Araçlarda Ses Sistemi yoktur)
Durunuz, motoru durdurunuz! Yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekirse yağ ilave ediniz.
Yağ seviyesi normal olduğu halde lamba yanıp sönüyorsa yola devam etmeyiniz. Motoru boşta dahi çalıştırmayın, hemen yetkili bir Usta tarafından yardım alınız.
Seyir esnasında motor, rölanti devrinden daha düşük bir devirde çalıştırılacak olursa, yağ ikaz lambası yanabilir. Hızlanarak veya vites küçülterek motor devrini arttırın. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Şarj Lambası
Kontak açıldığında ikaz lambası yanar. Bu lamba motorun çalışmasından sonra sönmelidir.
Alternatör, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yivli kayış tarafından tahrik edilmektedir.
İkaz lambası seyir sırasında yanarsa aracınızı durdurun, motoru durdurun ve yivli kayışı kontrol edin.
Eğer kayış gevşemişse veya kopuksa yola devam edilmez - soğutma suyu sıvı pompası çalışmaz. Kayış kontrol edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmelidir.
Yivli kayış gevşek veya kopuk olmadığı halde ikaz lambası yanıyorsa, normal şartlarda en yakın yetkili Bir Ustaya kadar gidebilirsiniz.
Bu arada akü devamlı boşalacağı için kullanılması acil olmayan tüm elektrikli sistemleri kapatınız.Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Soğutma Suyu Hararet / Seviye Göstergesi
İkaz lambası kontağın açılmasından bir kaç saniye süre ile yanar.
Lamba daha sonra kendiliğinden sönmez veya seyir sırasında yanıp sönmeye başlarsa, soğutma suyunun ya harareti çok yüksek, yada seviyesi gerektiğinden düşük demektir. İlave uyarı olarak 3 saniye süre ile ses sinyali duyulur.
Aracı durdurun, motoru durdurun ve seviyeyi kontrol edin. Gerekiyorsa soğutma suyu ilave edin. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Motor Arıza Lambası
Motor da Elektronik Bir Arıza Olduğunda Yanar Bu Basit bir Arızada Olabilir ciddi Bir Arızanın Haberciside Olabilir Eğer Araçta Anormallik Hissedilmiyorsa Yola Devam Edilebilir En Yakın Yetkili Bir Ustaya Gösterin. [/TD]
[TD="width: 99%"]
ABS Arıza lambası
ABS sisteminde bir Arıza Olduğunda Yanar Lamba Yanıyorsa ABS Çalışmıyor
Olabilir Yetkili Bir Ustaya Gösterin.Not : ABS Çalışmadığı Zaman Aracın Fren- Sistemi ABS Sistemi Olmayan Araçlar Gibi Tutar
. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Aşınmış Fren Balatası Uyarısı
Ön frenler aşınma seviyesine geldiğinde uyarı lambası yanacaktır.
Derhal bir Yetkili Ustaya başvurarak fren balatalarını kontrol ettiniz.
Fren aşınma monitörü ön frenleri kontrol eder, arka frenlerin de kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Frene Bas Vitese At İkazı
Sadece Otomatik Vites Araçlarda Vardır Frene basmadan Vitese Atılamayacağını
Gösteren Bir Uyarıdır
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Hava Yastığı İkaz Lambası
Kontak açıldığında bu uyarı lambası birkaç saniye süreyle yanar. Yolcu hava yastığı devre dışı bırakılan araçlarda ikaz lambası yaklaşık 12 saniye süreyle yanıp söner (Kitapçık 2.1 "Yolcu hava yastığının devre dışı bırakılması")
Belirtilen süreden sonra ikaz lambası sönmezse veya seyir halindeyken yanmaya veya yanıp sönmeye başlarsa hava yastığı sisteminde bir arıza var demektir. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Elektronik İmmobilizer Kontak anahtarı açıldığında araç anahtarında bulunan veriler otomatik olarak işenir. Bu işlem, ikaz lambasının yanmasıyla onaylanır.
Yetkisiz bir anatar kullanıldığınza ikaz lambası sürekli yanıp söner. Bu şekilde araç çalıştırılamaz. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Çekiş Kontrol Sistemi
Kontak açıldığında ikaz lambası yanar ve 2 saniye sonra söner.
Araç hareket halindeyken sistem devrede olduğu zaman ikaz lambası yanıp söner.
Ünite kapatıldığında veya sistemde arıza varsa ikaz lambası sürekli yanar.
TCS, ABS ve EDL ile birlikte çalıştığından ABS arızası olduğunda da TCS ikaz lambası yanar.
[/TD]
[TD="width: 99%"] ESP Kontak açıldığında ikaz lambası yanar ve 2 saniye sonra söner.
ESP ünitesinde de TCS özelliği bulunmaktadır.
Araç hareket halindeyken sistem devrede olduğu zaman ikaz lambası yanıp söner. Ünite kapatıldığında veya sistemde arıza varsa ikaz lambası sürekli yanar.
ESP, ABS ve EDL ile birlikte çalıştığından ABS arızası olduğunda da ESP ikaz lambası yanar.
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Kızdırma Bujileri
(sadece dizel motorlar için)
Motor soğuk iken kontak açıldığında bu ikaz lambası yanar.
İkaz lambası yanmıyorsa, kızdırma bujisi sisteminde bir arıza var demektir. Bu durumda uzman servise başvurunuz.
İkaz lambası söndüğü zaman motoru derhal çalıştırın.
Motor sıcakken kızdırma bujisi lambası yanmaz. Bu durumda motor hemen çalıştırılabilir.
Dizel motorların, araç hareket halindeyken motor yönetim sisteminde meydana gelen arızalar,ı yanıp sönen ikaz lambası ile gösterilir. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Yakıt Seviyesi İkaz Lambası
Depoda yaklaşık 7/8 litre yakıt kaldığında ikaz lambası yanacaktır. Bir ikaz sinyali gönderilecektir ve kısa bir süre yol bilgisayarında Bitte Tanken yazısı gözükecektir.
Bazı Araçlarda Yazı Gözükmez Sadece Lamba yanar.
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Hız sabitleme sistemi
Hız sabitleme konumunda, sürücü otomobilin sürekli koruyacağı bir seyir hızı seçebilir ve böylece gaz pedalına dokunmadan konforlu bir sürüş yapabilir. Seçilen seyir hızı gösterge panelinde görüntülenir. Eğer gerek olursa hızlanabilir, ancak gaz pedalı bırakıldığında otomobil daha önce belirlenmiş seyir hızına otomatik olarak geri döner. Devamı
[/TD]
[TD="width: 99%"]
Farlar Açık Uyarı lambası
Farlar Açık Kaldığında Bu lamba Sürekli Yanar
[/TD]
Karadüzen gibisi yok daha hiç birinin yandığını görmedim :D
aman yanmasın zati, yanarsa masrafta yakar...:slc
paylaşım için teşekkürler benim araçta çoğu olmasada bilmeyen arkadaşlarımız için iyi olmuş
