Hız Sabitleyici
muhammedasut
23 Ara 2014
Sa arkadaşlar aracımın hız sabitleyicinde bir sorun var çalışmıyor neden kaynaklanıyor olabilir? model:2012 Megane
Biraz daha detaylı anlatabilirsen belki yardımcı olabiliriz yani tuşa bastığında hiç algılamıyormu cruise control ışığı yanıyormu
evet tuşa bastığımda ekranda ışık yanmıyor
Sorunu çok kapsamlı şekilde anlatmışsınız biraz daha özele girerek anlatırsanız umarım yardımcı olan arkadaşlarımız cıkacaktır şuanki sorunuza göre bişey demek doğru değil sigortadan olabilir tuşların baglı oldugu kablolarda sıkıntı olabilir vs vs bircok sey söylenilebilir
Şöyle söylebilirim 1 ay önce arabamı çalıştırdığımda ilk anda çalışmıyordu ama sonra gün içinde sıkıntı olmuyordu servise gittim abi bir yazılım atmamız lazım dedi arabanıza neyse o sorunu hallettiler ama bu sefer bu sorun karşıma çıktı hız sabitleyici saysan 5i geçmemiştir kullandığım.
Açma kapama düğmesinde olabilir, yazılımsal olabilir...
bana servis yolu gözüktü çok teşekkür ederim yardımlarınız için ;)
Sorun çözüldü mü aynı sorun bende de var servise randevu aldım ama aklıma takıldı üzüldüm :(
Sorun nasıl çözüldü bizimle paylaşım yaparsanız seviniriz
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Yazılımsal bir sorunmuş servise gittim hallettiler yazılım attılar tekrar.
