Hava yastiği
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan serserim
serserim
6 Mar 2015
Arkadaşlar 2004 model kliom var hava yastiği işiği göstergede bi yaniyo bi sönüyo sorunu nasil çözerim
Koltuğun altından geçen kablolardan kaynaklı bir sorun olabilir
kardeşim koltuğun altında kablolar var onları bi kontrol et şçyle bir oynatsan da söner yine rahat ol korkulacak bişe değil :kahve
Koltuğun altındaki kablolardan kaynaklıyor fakat kablolaları kontrol ederken kontak kapalı olsun yanlışlıkla açılır falan :D
Koltuk altindaki kablodan yada emniyet kemeri tokasindan da yapiyor olabilir.
Aynı sorun bendede var; sarsıntıdan, koltuğu hareket ettirmekten dolayı sürekli yapıyor. Koltuğun altındaki soketlerle oynayınca sönüyor ama tekrarlıyor bir zaman sonra. Üretim esnasında montaj kolaylığı için mecburen soket kullanmışlar kablolarda, birkaç Clio kullanıcısına sordum, birisi soketleri kesip direk bağlamış kabloları, bu işlemden sonra bir daha yanmadı diyor. Uygun bir zamanda bende uygulayacağım bu çözümü.
koltuğun altında kablo yok arabada sadece direksiyonda hava yastığı var
Selam arkadaşlar
Aynı problem benim aracimda mevcuttu 2000 model clio tek hava yastikli idi.
Koltuğun altında kablo falan mevcut değil , direksiyonun göbeğindeki sargıdan kaynaklı problem,ben kendim halletmistim , birdahada yanmadi,
O şekilde sattim aracı.
Biraz el becerin varsa halledersin gerekli olan şey sadece lehim,
istersen anlatırdım.
çözümü buldunuz mu bilmiyorum ama kendiniz yapamazsanız airbag işi yapan arkadaşım var yardımcı olur size
Çözüm bende üretemedim
