Fluence imi yeni aldım, genel yardım ?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Hsx
Hsx
8 Ara 2019
Selamlar herkese aranızda yeniyim.
Aracım 2011 model 1.5 DCI manuel 5 ileri Fluence.
Aracı iki hafta kadar oldu alalı, aracı alırken experde usta tarafindan Baskı balata kontrolü uyarısında bulunulmuştu.
Son zamanlarda vites geçişleri özellikle 1 ve 2. Vitesler de sert geçmeye başladı. Bunun baskı balata ile ilgisi varmıdır. Baskı balata siparişini verdim. Yarın elimde olacak değişimini sağlayacağız inşallah.
Bir diğer konu geçenlerde bir kaç defa aynı gün içerisinde hız gösterge panelinde bulunan stop uyarı lambası yandı, sağa çekip aracı söndürüp tekrar çalıştırdım ve söndü yanmadı, fakat bunu aynı gün içerisinde bir kaç defa yaptı. Aracı bilgisayara bağlattım ve iki adet hata kodu verdi bunlardan biri 0564 kodlu Cruise kontrol/ hız limit işlemi diğeri ise 0226 kodlu gaz ve fren pedalları, mantıksız yazıyordu. Bu iki hata kodu hakkında bilgisi veya fikri olan arkadaş var mıdır?
Birde dikkat ettiğim kadarıyla gaz pedalı bazen sanki takılı kalıyor gibi, yani şöyle anlatayım mesela çıktım yola birinci vites ikinci vites dedikten sonra ayağımı hafif gaz pedalından çekince gaz pedalı olduğu yerde kalıyor gibi hızda bir düşme olmuyor taki fren pedalına hafif dokunana kadar, aracı yeni aldım ve gerekli bakımları yaptırdım yağı, filtreleri değiştim, üzerine dört adet sıfır lastik aldım, baski balata elden geçecek, birde bunların üzerine daha farklı şeyler çıkmasından korkuyorum, dediğim gibi aracı alalı onbeş yirmi gün oldu fakat araca korka korka biniyorum. Bu hata kodları ile alakalı Maddi anlamda korkulacak bir durum varmıdır?
Yazım biraz uzun oldu ama beni aydınlatacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Aleyküm selam hoşgeldiniz keyifli aktif forumlar
Gaz pedalı elektrikli belki arıza vardır alınan kodlar da onu gösteriyor .
Tavsiyem pedal soketleri ( debriyaj -- fren -- gaz pedal üzerinde bulunan 3 soket ) sökülüp balata spreyi yada WD40 ile temizlenip yerine takın arıza kayıtları silinip deneyin bu şekilde sorunu çözebilmek de mümkün . Oksitlenme sonucu böyle sorunlar da olabiliyor
Aynen gaz pedalı elektrikli zaten yay sistemi kirlendiyse toz toprak sertleşmiştir temizleyin geçer. Stop uyarısını çok sebepten verebilir ona baktırmanız gerek ilk aldığımda bana da vermişti fren arızasından diye göründü onun sebebi de diskleri balataları bitikmiş tutması için çok basmak gerekiyormuş fren hidroliği yetmediğinden stop arızası veriyormuş bu bir örnek mesela.
Teşekkür ederim. Bunu deneyeceğim, bir arkadaşta gaz kelebeğinin kirli olmasından da yapabileceğini söyledi, bu konu da var mıdır bir fikriniz
Teşekkür ederim. Stop için bilgisayara bağlattığım da bu iki hata kodunu verdi. Bi bakacağım baskı balatayı değiştirirken ustaya gaz kelebegini de temizlettirecegim.
Öncelikle aracınız hayırlı olsun. Aramıza hoşgeldinşz. Okuduğum kadarı ile arızaları uz maddi anlamda çok üzmez gibi. Özel bir serviside clip cihazı bağlanıp kontrol edilmeli.
Teşekkür ederim sağolun. Hoşbulduk inşallah dediğiniz gibi üzmez bizi :)
