Fluence Çözülemeyen Sorunlar..
emirhancakir
12 Tem 2019
Arkadaşlar herkese selamlar. 2 Adet Fluence aracımız var. Birisi Touch Plus EDC o benim biricik kizim maşallahı var.
Diğeri de 5 ileri Manual 2014 Model lanet baş belası.
Bu manual olanda sorunlar mevcut ve kimse çözüm bulamıyor, herkes bir şeyi yok diyor. Sorunlara gelince
Vites boşta olmasına rağmen gösterge de vites simgesi yanıyor ve araç debriyaja basmadan hiç bir şekilde çalışmıyor. (Vitesi Boşa Alin) uyarısı veriyor. Hangi renaultcuya gittiysem bu normal diyor, vitesi algılayacak mudur, switch ya da sensor yok diyor. Ulan neye gore o zaman bunu söylüyor diyorum cevap veremiyorlar.
Ikıncı sorun debriyajdan ayağınızı çektiniz gaz verdiniz kuut diye çok sert vuruyor. Vurduktan sonra istediğiniz kadar basın çekin gaza sorun yok. Ama debriyaja 1 kere bastıktan sonra ilk gaza basmada her viteste bunu yapıyor. Bunu o viteste uyarısı ile de bagdastiriyorum ama kulak vs.. de olabilir ama hangi kulak eğer öyleyse? Buna da bir şey yok diyorlar.
En baş belası sorun ise, 50 kere de rot ayarı yapılmış olsa da direksiyonu bırakır bırakmaz direksiyon yaklaşık 4 derece sağa dönüyor. Bu sorun 60 KM hızı geçince düzeliyor.
Misal sola çevirin dur kalk da, ilerlerken sağa doğru topluyor hemen direksiyon. Ama sağa çevirin, olduğu yerde duruyor direksiyon, sola dönmüyor. Direksiyon düz şekilde rot ayarı yapılıyor, yola çıkıyorsunuz yine direksiyon sağa bakarken düz gidiyor araç.
Bu Renault harbiden adamın ömrünü bitiriyor. Yok mu bunları yaşayan ya da bunlara bir önerisi çözümü olan? Istanbul Tuzla da ikamet ediyorum. Var mı bildiğiniz harbi harbi usta olan bir usta? Gebze de olur, Anadolu yakası da olur fark etmez. Yeter ki gerçekten sağlam bir renault ustası olsun.
DDT4ALL ile son çarem direksiyon acısı sıfırlama ama bu araçta var mi bilmiyorum. Zaten bende ELM327 ve o yazılım yok. Eğer elinde olan var ise ve yardımcı olmak ayarlamak isteyen varsa gerçekten çok güzel olur.
Hepinize şimdiden yardımlar için teşekkürler arkadaşlar.
Merhaba aracın önden kazası varmı şase de kayma olabilir diye düşünüyorum
Selamlar benim araçda manuel o göstergedeki vites işaretini söndürmeniz için bilgisayara bağlayıp o özelliği kapatırsanız olur keza debriaja basmadan çalışmaz bu özelliğide bilgisayardan kapatabiliyosunuz direksiyon olayıda muhtemel daha rvvelinde kazası olmuş olabilir alt takımda değişmesi gereken parçalar olabilir umarım bulunduğunuz yerde iyi bi usta bulursunuz veya işim temiz olsun derseniz servise götürün kesin çözerler kolay gelsin
Vites olayını şimdilik geçtim.
DDT4ALL yazılımı olan ve yardımcı olcak var mi acaba direksiyon kalibrasyonu için?
Vites olayını ddt4 dan kapatmayı deneyin.
Direksiyon açısında buradan yapabilirsiniz.
Elm327 ile ddt4 a bağlanıp bakılması lazım. Yukarıdaki olayları you tube da anlatıyorlar
Real otomotiv Renault özel servis Kadıköy
İşinin ehli ustalar sorununa çare olabilirler diye düşünüyorum.internetten bakabilirsin[emoji1690]
