fluence 2013 sol arka alt taraftan bilezik çarpışması gibi gelen ses
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan türko
türko
31 Ağu 2019
fluence 2013 alalı bir hafta oldu çukur kasis tümsek olan yerlerde bilezik çarpışması gibi ses geliyor temiz yolda ses yok ustaya sordum arka balatada boşluk olabilir o yüzden falan dedi sol arka lastiği söktü balataları kontrol etti iyice sıktı tekrar taktı ustanın yanından gittikten hemen sonra ilk çukur tümsek gibi yerde aynı ses yine devam etti ve bu gibi yollarda ses çıkıyor sorun nerededir nedir ?
Merhaba fren kaliper pimlerin de boşluk olabilir . Bozuk yolda sed varken hafif fren yapınca ses kesilir
frene basınca ses kesilmesi değil çukurun ya tümsek gibi yerin üzerinden geçince ses çıkıyor ses şöyle oluyor tef sallayınca çıkan ses gibi.
Bahsi geçen ses balatalardan veya kaliperlerden kaynaklaniyor. Son balata degisiminden sonra benimde basima geldi. Can sesine benzer bir ses sadece tikirtili yollarda kasis tumsek vs yerlerde geliyor. Ya balata da bosluk var yada kaliperlerde bi gevseklik var. Fakat bendeki ses ön taraftan geliyor ona kesinlikle eminim. Özellikle cam acikken çok daha net belli ediyor kendini. Servis sorun yok diyor fakat bariz bir olay olduğu belli bugune kadar duymadigim sesi son balata degisimden sonra duymaya basladim. Bendeki sesler balata kaynaklı diye düşünüyorum cunku özellikle araç hareket halindeyken park için geri vitese alinip manevra yapmaya basladiktan sonra geri geri yanasirlen “ frene basmamla beraber” tak diye bir ses geliyor ve balata yerine oturuyor. Sorun nedir bilemiyorum ama insan kulak kabartinca oldukca can sıkıcı oluyor.
evet can sıkıcı gerçekten sol arka balataya baktı söktü ama sorun çözülmedi bunu nasıl kim anlayabilir acaba
Bir önceki aracım dobloyu sıfır almıştım. Birkaç yıl sonra sonra tam sağa ve sola ileri veya geri giderken frene basınca önden tak diye ses geliyordu servis bulamadı hatta kurtulmak için fren hortumları geriliyor ondan dedi sanayide pek çok ustaya gösterdim olmadı sonunda rotbalanscıya gittim daha aracı içeri bile almadan test etti frenciye git balataları değiştir dedi değiştirdik ses kesildi. Balatalar orijinal fabrika çıkışı bosch marka ve yarımdı.diyeceğim odurki usta var usta var.
Birde tavsiyem olacak arkadaslar fluence alalı beri 3 kutu balata spreyi bitirdim. Uzun yol öncesi ve sonrası vede yazlık kışlık değişiminde komple jantlar sökülünce disk balata ve hortumları temizliyorum. Psikolojik olabilir ama sanki faydası var gibi geliyor
bu durumda ne yapayım acaba rot balans ustasına mi gideyim
Hiçbir filrim yok malesef. Kaliperde bir sorun olsa frene her basmamda bu tak sesini yapar diye düşünüyorum o sebeple kaliperi eledim geri vitese alıp frenleme yapinca cikan ses balatadan ona eminim ama bir şey yapamiyorum. Diğer yandan bu cukurlardaki can sesi de yine balata kaliper ikilisinden ama hangisinden ve nasıl çözülür onu da bilemiyorum fakat büyük oranda balataya dayandiriyorum ben bu olayı cunku aracın balatasi 118.000 de degisti ve bu km den beri ses var. 118.000 km boyunca tik ses duymadigim ön takimdan böyle sesler geliyor ve yine balata degisimi sonrası olustu.
bu yaşadığım sorun da bitmedi bunun içinde nereye gidilir ne yapılır bilmiyorum
