Farla kaput arasındaki parça esnedi
ucandosbik
Ahmet BAYDAR
28 Mar 2013
Merhaba arkadaşlar. Arabada görünüş açısından hiçbir sorun yoktu. Geçen gün fark ettiğim bir şey oldu. Sağ far ile kaput arasındaki parça yukarı doğru esnemiş ve kaputtan neredeyse 1 santim kadar daha yüksek duruyor. Bir arkadaşım esneme yapıyor arada demişti ama çözümünün ne olduğunu söylememişti. Bilginiz var mı konuyla alakalı olarak?
Far bağlantısından oynama yapmış olabilir,durduk yerede oynamaz tamponun o tarafından zorlanma olmuştur...
Sorunun Aldiğim Kadariyla Resimde İşaretlediğim Yerle Alakali..
Eğer Doğru Anladiysam Kaputun Altinda Plastik Olarak KAPUTU Ayarlaman İçin Karşilikli Vidalar Var Onlardan Hangi Taraf Yüksekse Onu Biraz Daha Sikiştir Kaput Aşaği İnip O Parça İle Ayni Seviyeye Gelicektir.. Eğer Gene Gelmediyse Ayni Seviyeye Sağli Sollu Ayni Anda Vidalarla Oyna İllaki Sorunun Düzelecektir..
Eğer kaportan yüksek ise yukarıda ki öneriyi uygulaya bilirsin. Ama anladığım kadarıyla plastik ara parça yükselmiş, onuda tutan plastik dubeller var onları bir kontrol et istersen. Düşmüş veya kırılmış olabilir. Kolay gelsin.
Evet dediğiniz gibi plastik parça oynamış gibi. Plastik dubellerin birkaçı tam tutmuyor olabilir. Haftasonu yenilerini alıp değiştirmeyi deneyeyim. Sağolun cevaplarınız için.
Benimde sag ucu diger uca gore biraz yukarda duruyor. Ancak dikkatli bakmadikca farkedilmiyor. Pek kafaya takilcak gibi birsey durmuyor bnce :) Ama kolay yapilcak birseyse bende duzeltmeyi denicem..
Sorunun orada olduğunu görmek için dikkatli bakmak gerekiyor dediğiniz gibi. Ama dikkatli bakmasanız bile arabanın görünüşünde bir sorun olduğu hemen fark ediliyor fakat sorunun nerede olduğu fark edilmiyor. Bir simetri problemi oluyor ve hemen göze batıyor. Önemli bir şey değil tabi. Benimki simetriyle iligli bir takıntı sadece :)
megane II lerde kronik bir sorun bu ne zaman bir megane görsem hepsinde bir ayarsızlık var :)
Benzer Konular
