Emniyet Kemeri İkaz Sistemi
tkncr
18 Eyl 2017
Arkadaşlar 2005 model lagunamın emniyet kemeri uyarı vermiyor. aynı zamanda koltuk altındaki kablolarda da tuhaflık var. 1 kablonun ucu kesik ve direnç bağlanmış, 2. siyah kablonunda ucunda sıyah uzun bir soket var bosta bunlar ne anlama geliyor. fotoğraflarını gonderıyorum lutfen yardım. bu arada hareket halınde koltuk ayarı yaptıgımdan airbag ağırza lambası yandı :(
Malesef fotoğraflardan birşey anlaşılmıyor tek görebildiğim aktif gergi soketinin yerine takılı olmadığı boşta duran kısım sarı turuncu gibi olan sokete giriyorsa yeri orasıdır.
Değilse ve aracı ikinci el aldıysanız kötü olabilecek durumu söyleyim hava yastığı ve aktif gergi çalışmaz. Muhtemelende dirençli dediğiniz kablo hava yastığı kablosu ve genelde 3.3ohm luk değerde bir direnç konularak beyin aldatılır ve airbag varmış gibi davranır. Direnç bağlantısında kopma olduysa airbag ışığınız bundan yanmış olabilir. Kısacası hava yastığınız olmayabilir.
Bu fotoğraflardan fazla birşey söyleyemiyorum.
arkadaşlar bana acıl 2005 model laguna 2 sı olan var sa sürücü koltuğunun altındakı kabloların montajının fotoğrafını gondere bılır mı ?
Merhaba. Aracınızın emniyet kemer tokası ve gergisi buna fişekte deniyor arızalanmıştır muhtemelen ve soketi kesip direnç koymuşlar arıza lambası yanmasın diye. Bunu düzeltmek isterseniz komple kemer tokası almanız gerekecek ve tabi o ucu boşta dediğiniz kablonun soketinden bulmanız gerekir ki bunun çıkması bile zor bulunur. Bence ona bulaşmayın direnç sağlamsa bırakın öyle kalsın güzelce bantlayın üzerini direncin iki ucu birbirine değmeyecek şekilde.
Kemer uyarısına gelirsek o boşta dediğiniz soket kemer uyarısının soketi. Bu kemeri taktığınız kemer tokasının hemen altına takılıyor. O soketi yerine takarsanız kemer uyarısı yeniden aktif hale gelecektir. Muhtemelen rahatsız etmesin diye sökülmüştür.
Koltuğu hareket ettirdiğinizde airbag lambası yandı dediniz bunada şu çözümü uygulayın alta taban halısının içinden gelen kablonun soketini görmüşsünüzdür koltuğun ana soketi. Bu soketi çıkarın kontakt spreyi ile temizleyin geri takın tam oturduğundan emin olun sonrada soketin iki ucundan birbirine plastik cırt kelepçe takın iyice sıkın bu tam temasını sağlar soket bir daha oynamasın yerinden. Bunu yaptıktan sonra muhtemelen otamatik olarak airbag lambası sönecektir.
Saygılar...
bilgiler için çok teşekkür ederim.:eyv
Oldu
Bunları yaptıktan sonra sonucu burda paylaşırsanız seviniriz.
Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Siz sağolun.
Aynen dediğin gibiymiş kardes. teşekür ederim
