Elektrik Arıza Sorunu
emmrecann42
42-Konya
14 Kas 2024
Arkadaşlar merhaba 1993 model spring arac aldım birkaç ustaya gösterdim fakat olduğum şehir düzgün bir elektrikçi ya da usta yok olan da zaten eski model arabalara bakmıyor bı yönden de haklılar her neyse şimdi aracım da 2 sorun var 1'incisi yağış da ve yağmurdan sonra oldu bu olay akü lambası sürekli yanıyor ama diğer gösterge lambaları hiçbir şekil de yanmıyor aksi ve tuhaf olan taraf ise frene bastığım da bu akü lambası canlanıyor fren lambaları yanmıyor ama ayağımı çektiğim de akü lambası Söner gibi oluyor ama yine de yanıyor fren lambaları hiçbir şekil de yanmıyor bu ilk sorunum ikinci sorunum ise klima da çalışmıyor bu sebepten mı başka mi bilmiyorum ama bu akü lambası yandigindan beri ne gösterge lambaları çalışıyor ne fren çalışıyor ne de fren lambaları sizce sorun nedir ne gibi çözüm üretebilirim ne yapabilirim.
Merhaba aracın tesisatında kısa devre olduğu kesin, iyi bir elektrik ustası bulmadan çözemezsiniz...
  • Beğen
Tepkiler: emmrecann42
Maalesef öyle hocam bulunduğum bölge de de bu araçlara bakacak bir usta yok olan da dediğim gibi bakmıyor zaten eski model diye nasılsa sürekli verir arıza diye umursamıyor çoğu kendim halledebilir miyim biraz da onun çabasındayım
Akü lambası sürekli yanıyorsa kömürü bitmiş olabilir. 1993 model Renault Spring arabada klima mı var?:unsure:
