Egzozdan gelen patlama ve egzoz kokusu
adanali_01
01-Adana
9 Ağu 2024
Hayırlı akşamlar herkese.Arabam bir süredir boştayken gaz verince patlama yapıyordu zaman ilerledikçe yolda vites değiştirince de yapmaya başladı.Tamirciye gittim buji buji kablosu değişti subap ayarı yaptı sorun geçmedi.Egsozcuya gittim katalizör değişti fakat yine sorun geçmedi.İlerileyen zamanda bu sefer bu soruna ek olarak trafikte egsoz kokusu gelmeye başladı.Sorunun çözümü ne olabilir tamirciye gittikçe birşeyler değişiyor ama sorunum geçmiyor.
Öncelikle aracınız da yazılım mevcut mu bazen yazılım kaynaklı bu tip soruna.yol açabilir, başka.baslica sorunlarda olabilir. Yakıt enjeksiyon sisteminde bir sorun olabilir. Kirli enjektörler veya yakıt filtresi, yanlış hava-yakıt karışımına neden olabilir ve bu da patlama gibi sorunlara yol açabilir. Yakıt filtresini ve enjektörleri kontrol ettirir,Buji ve buji kabloları değiştirilmiş olsa da, ateşleme bobinleri veya distribütör de kontrol edilmelidir. Arızalı bir ateşleme bobini bu tür sorunlara yol açabilir, Hava filtresi, hava giriş boruları veya vakum hortumlarında kaçak olabilir. Hava-yakıt karışımını etkileyebilir ve patlamaya neden olabilir, katalizör değişmiş olabilir, ancak egzoz sistemindeki diğer bileşenler (örneğin, egzoz manifoldu veya susturucu) tıkanmış veya hasar görmüş olabilir, Aracın motor kontrol ünitesinde (ECU) bir arıza olabilir. ECU, motorun performansını düzenler ve bir arıza olması durumunda çeşitli sorunlara yol açabilir, subap ayarları tam yapılmamış olabilir veya motorun genel durumu, ayarların tutarlılığını etkiliyor olabilir.
Tüm bu olasılıkları göz önünde bulundurarak, bir motor ustası ile tekrar iletişime geçmeniz gerekebilir. Ayrıca, aracınızın bir arıza kodu verdimi, bilgisayar yardımıyla bağlantı kurulup sorun tespiti yapılabilir, saygılar
