Eco mod
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Canevk
Canevk
6 Ara 2015
Tekrardan merhaba arkadaslar arabam yeni oldugu icin bisuru soru var kafamda cozmeye calisiyorum ben ogrenciyim ankarada yasiyorum hergun uzun yol yapiyorum eco modda gitmek mi verimli olur yoksa eco kapali oldugundami daha az yakar aracim
Oncelikle hayirli olsun gule gule kazasiz belasiz ve dikkatle kullanman dilegi ile. Oncelikle arac sifir mi manuel veya otomatik mi bilgi verirsen daha cok bilgi alabilirsin. Eger sifir ise rodaj donemi boyunca eco modu kullanmaman daha yararli olur motor sagligi icin. 0 degil ise zor yokuş olmadan eco modu rahat rahat kullanabilirsin. Yalniz araba zorlandikca agirlik veya dik yokuş gibi eco mod daha fazla yakabilir haberin olsun. Manuel arac ise devirlere dikkat ettigin surece ve asiri asiri hiz olmadikca yakit sarfiyati seni memnun edecektir. Otomatikte ise zaten arac halleder sadece kalkislarda birden yuklenmemen gerekir. Kisaca eco mod zorlamadikca seni 1 adim onde tutar..
SM-N910G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arabam 60 binde manuel eco mod disi kullanirsan daha az yakar diyenler oldu ama ben hergun 40 km yol yapiyorum duz yol cruise a 82 ye sabitliyorum onun disinda gaza zaten basmiyorum benim onceden fluenceim vardi cok memnundum bu arac sanki biraz daha yakiyor gibi geldi ama ayni motor clio 20 tork daha fazla daha seri ve az yakmasi gerektigini dusundum
Dostum artik bunu kendin biraz denemen lazim 1 hafta eco ile git bir hafta normal mod ve farka bak ama düz yolda trafik yok ise eco mod daha uygun yakmalı. Benim icin eco felan onemli degil onceki aracim cruze idi valla harcadigi benzin ile bunun dizeli arasinda 5 lt var yari yariya. O yuzden ben bakmiyorum eco modda mi degil mi zaten benin icin eco geliyor 😄😄😄
şehir içi eco yu kapat kullanma daha fazla yakıyor uzun yolda trafiksiz ortamda aç ben öyle kullanıyorum uzun yolda eco lu ş.içi ecosuz kullanıyorum.
Anladim oyle yapicam bende bundan sonra tesekkur ederim
Eco modunu kullanacagınız zamanlar kalkışlarınızı, gidişinizi biraz daha yumuşak yapmalısınız. Aksi taktirde araç daha fazla zorlanır ve daha fazla yakabilir. Dur kalklarda kesinlikle eco modu tercih edin. Şehirdışında ise 80 ile giderken eco modunda kullanmak biraz daha yakıt tasarrufu sağlar. Birde önemli not aracınızı 1750 devirin altında sürmemeye özen gösterin. Turbo bir devreye girip bir çıkarsa sıkıntı yaşarsınız. Örneğin 5. viteste 90 ile giderken devir 1750 nin altında olacağı için 4. viteste 85 ile gidin gibi :)
Turbo öyle on off çalışan bir sey değildir. Marsa bastığıniz an dönmeye başlar gaza bastıkca daha hızlı döner. Yani bir devreye girip bir çıkma diye bir şeyi yok. Dolayısıyla devreye girerken bir yakıt tüketme olayı da yok.
Devir olarak aracın kullanma kilavuzunda da yazan düşük yakıt tüketimi için olabilecek en düşük devirde aracınızı kullanin tavsiyesine uyun.
Eco mod tum yorumlardan da anlasilacagi gibi yakıt tuketimini azaltiyor. Bunu yapmak için gaz tepkilerinizi kendisi yumuşatır. Siz aniden dip gaz yaptiginizda motora dip gaz tepkisi 0.1 sn yerine yavaş yavaş artan şekilde belki 1.5 sn de iletilir
