Depo Dolu Oldugu HAlde İbre Yarım Gösteriyor...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hackann31
hackann31
7 Eyl 2014
Selamun aLeyküm Arkadaşlar Cümleten Hayırlı Günler 20 gün öncesine kadar Megane 1.5 Dci Dynamik Modelini Aldım Dün Depoyu Doldurmamıza Ragmen Gösterge Yarım Depodan Az Yukarıyı Gösteriyor Test Moduna Aldım Tekrar Çıkarttım Biraz daha Arttı Ama NE yaptıysam Full Göstermiyor Sorun NEdir Acaba ?
Şamandıra arızası olabilir, kontrol etmek lazım
depo yarımdan aşşaga olunca çalışıo ama full iken tam göstermio şamandıra depo içinde dimi yani deponun sökülmesi mazotun boşaltımasımı lazım nasıl bi işlem yapılacak ?
Şamandıra depo içerisinde evet, depo sökülmeden şamandıra çıkabiliyor mu bilmiyorum. Servise danışmak lazım.
kesinlikle şamandıra ama fakat arıza haricinde hava da yapmış olabilir depo mazot aldığınız yerden basılmış da olabilir isterseniz depo kapağını açıp içeri doğru sert üfleyin içeride hava varsa dışarı verir
Üstadm benim 2010 model dizel aracımda buna benzer bi durum var bendeki durum ise su sekilde
Depo full oldugu zaman bi ceyrek azalmadan doldurursam ibre yukselmiyo
Ikinci olarak da mazot alirken eger araci çalışıyo halde biraktiysan da ibre yukselmez ama sonucunda samandira da bi ariza var derim
Ama biraz azalinca mazotu alirken wger stop etmediyseniz stop edip oyle doldurun
Bir daha ki mazotu dolduracağınız zaman aracınızı stop edin ve kartı yuvasından çıkarıp öyle doldurun. Eğer hala göstermiyorsa şamandıradan olduğu kesinleşir.
arka koltuğun orda şamandıra var o sökülecek tamir görecek veya değişecek ,
Bi kaç Arkadaş dediki Eger Araç ÇAlışırken Yakıt Aldı İseniz Ondan Oldu Zamanla Düzelicek Dediler...
şamandıra problemi.... arka koltuk yada bagajın köşe tarafında olur genelde
akım kontrol edilir sorun yok ise samandıra değişir.
