Değerli clio4lü arkadaşlar lütfen bu kasislerden gelen sesin çözümü için bilgi verin.
justsport85
19 Mar 2013
arkadaşlar soğuk havalarda kasislerden gelen rahatsız edici:berbat sesten dolayı servise gittim amortisörler değişti ön arka bagaj hepsi değişti heryerden bu sesler geliyordu ancak hala bu sesler gelmeye devam ediyor. bu ses sorununu yaşayıp çözen arkadaşlar varsa bilgi versin lütfen. kazasız belasız günler dilerim şimdiden teşekkürler
bende de gacırt ediyor hocam kasislerde araba fren yapınca, dönünce takır tukur sesler geliyor içinde birşey yuvarlanır gibi, uzun yolda acayip rüzgar sesi alıyor
Eğer ses bu linkteki gibi http://youtu.be/ZmqDcX2xpYo ise viraj demir lastiklerinden kaynaklanıyordur.
Eğer ön taraftan bu linktekine benzer http://youtu.be/SJTfcsfRMcc boşta sallantı sesi geliyor ise direksiyon kutusudur.
Her iki arıza da servislerde garanti kapsamında parça değişimi ile giderilmektedir.
Aynı sıkıntı bendede var, heleki hava soğuksa baya bi ses geliyor. Servise gitmek lazım bir ara
Benim araçda da soğuk havalarda kasislerden geçerken ve dönüşlerde bagaj kapağından sesler geliyordu. Serviste gittiğimde viraj demir lastiklerini değiştirdiler sorun çözüldü ve bagaj kapağından gelen sesi hallettiler. Tek sorun parçanın servise başvurduğumdan 1.5 ay sonra gelmesiydi. Neden ise; bunla ilgili çok şikayet olması, her şikayetli aracın viraj demir lastiklerinin değişmesi ve aracın yeni olmasından dolayı yedek parçalarının bulunamayışı. Gidecek arkadaşlara tavsiye, havalar soğumadan gidin, parça geç geliyor. Bunun dışında rüzgar sesi için de yalıtım malzemeleri gelecek hala beklemedeyim :)
bendede aynı sorun var ardaslar cakıl cukul bir yere girince takır tukur ses geliyo servis herhangi ücret alıyormu bu konuda yoksa garanti diye ilgileniyorlarmı ilk sıfır aracım benim bilgilendirirmisiniz..
teşekkür ederim kubilay bey rüzgar seside alıyo içeriye normalmi buna bişey yapabilirlermi.
şu an geziyorum aslında aklımda bir sürü soru varda ufak ufak alıyorum cevapları saolun :)
Herhangi bir ücret alınmıyor. Zaten Clio4 ile ilgili genel bir sorun olduğu için test yapmaksızın parça siparişi için direk listeye ekliyorlar. Listeyi görmüştüm baya bir Clio4 vardı hepsinin yanına yazmışlar viraj demir lastikleri, viraj demir lastikleri... Gitmişken aracla ilgili ne sorunlarınız varsa hepsini söyleyin, parça gereken işlerde siparişinizi verin, çünkü geç geliyor.
